RTC-158是AMETEK校准仪器上一代干液两用温度校准炉,因其便携、快速升降温、大腔体等优点,在制药,食品、计量、电力以及气象等行业被广泛应用,并深受好评。
针对制药、食品和饮料行业广泛使用的卫生传感器校准,技术人员必须将传感元件放置在温度校准器的均匀温场区域,然而,由于卫生级传感器的长度较小或传感器上方的法兰较大,因此传感器元件往往很难放入要求的温场区域;同时针对电力行业主变温度控制器的校准,原先的RTC-158不能完全满足温度范围的要求。
针对以上困难,AMETEK STC 与客户进行密切合作,了解其需求,现在推出 RTC-168 干液两用温度校准炉以及相关的解决方案,解决用户痛点。
RTC-168
干液两用温度校准炉 :
RTC-168 VS RTC-158
✔ 温度范围扩展:RTC-168扩展到 -30~165℃
✔ 更快的升降温时间,其中-30至165℃升温时间为24分钟,RTC-158的-22~155℃则需要60分钟,效率提升了一倍以上;
✔ 增加了新的附件--液体容器,使干液模式切换更简便,配合带有泄压阀的保护盖,易于运输;
✔ 推出新的恒温套管适配器,兼容使用RTC-156的恒温套管,可以减少设备的投资;
✔ 可以校准大法兰的卫生型传感器,最大可达84mm;
✔ 新的控温技术显著提高了轴向温场均匀性,在80mm轴向温度偏差优于 ±0.03℃;
✔ 新设计的磁性搅拌装置以及软起动方式,有效防止搅拌棒脱落,以及获得更高的搅拌效率;
✔ 新的IP68防护等级的外置参考传感器。
液体容器及带泄压阀的保护盖
恒温套管适配器
RTC-168 干液两用温度校准炉的应用
✅ 卫生型传感器(干体及液槽模式)。
✅ 压力式温度计及温度开关。
✅ 标准直杆传感器。
✅ PH计和电导率计温度部分。
✅ 同时校准多支温度传感器。
✅ 校准粗大的温度传感器。
卫生型传感器
压力式温度计(开关)
PH计
关于Ametek Jofra 干体炉
Ametek校准仪器是全球主要的温度、压力及电信号校准仪生产厂商之一,引领干体炉校准技术近40年,能提供快速精准的温度校准方案。
AMETEK干体炉有5大系列共50多个型号,温度覆盖-100~1205℃,满足各个行业的温度校准需求。根据应用情况提供多样的解决方案,实现实验室及现场的快速精准温度校准。
聚焦 SurgeX | 电源浪涌保护领域的创新者
新品发布 | 阿美特克m-SAS系列小型卫星太阳能阵列模拟器
新品上市 | Mi-BEAM系列4U/37KW高性能双向直流电源
财报 | 阿美特克公布创纪录的第一季度财务业绩并上调2024全年指导目标
稳定同位素比值质谱分析仪perspective
Nu 飞行时间等离子体质谱仪
12杯自动闪点测试仪
Land VIRALERT红外热像体温筛查仪
ORTEC 反康普顿谱仪系统
Atlas SF步入式系列腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas CCX 高级循环腐蚀试验箱
Atlas BCX 基本循环腐蚀试验箱
Atlas Xenotest Alpha+ 氙灯老化仪
Atlas Xenotest 220/220+氙灯老化仪
Atlas Xenotest 440 氙灯老化仪
Atlas Xenotest Beta+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST CPS+氙灯老化仪
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯老化仪
