资料下载SPE-03是一款效率最高, 应用范围最广的样品前处理仪器。既可以用于大体积水样品的萃取又可用于小体积样品提取液的净化(如食品中的农残、兽残分析,土壤中污染物的分析, 法医学毒物分析)。该仪器可以同时处理四或八个样品,自动完成柱活化、平衡、预淋、萃取、吹干、洗脱、组份收集、和管路清洗等操作。通过样品制备的自动化,提高分析的效率和质量。也可显著减少化学品对实验室操作人员的危害。 由于采用了管路集成技术, 将复杂的管线和阀集成为一至二个模块,仪器结构得以大幅度简化。简化的结构不仅提高了运行的稳定性, 而且使SPE-03成为市场上性价比最高的多通道固相萃取仪。 1.产品特点 1.1操作简便 SPE-03使用内置的方法自动进行样品处理。仪器操作仅用七个按键。编辑方法简便并可以永久保存。 日常操作步骤为:将样品吸管放入样品,放置固相萃取柱和接收容器,选择方法,然后按“开始”键。仪器即可自动完成全部的萃取净化工作。 以上屏幕表示仪器正在处理样品1和2。运行的方法为方法1。目前正在执行方法的第三行,即用溶剂3淋洗,泵流速为每分钟5毫升。每个样品需处理2100.5毫升,目前已经处理150毫升。 1.2过压报警 SPE-03具有过压报警和暂停功能,当萃取柱发生堵塞时,仪器会首先降低流速。如果问题仍然存在,仪器会进入暂停,待故障排除后再继续样品处理。 1.3设计紧凑,不需电脑 通过采用管路集成技术, 仪器内部结构大为简化。一台八通道的SPE-03外形尺寸为34 x 34 x 45 cm (宽x深x高) ,重量也只有12公斤。由于不用电脑,而且溶剂瓶是放在仪器顶部,可以节省宝贵的实验室空间。 1.4可使用固相萃取膜 在一些水中污染物的分析中需要使用膜萃取(如测定水中的油脂)。其优点是萃取速度快于柱萃取。SPE-03的设计可以很方便的安装各种常用的萃取膜。而且SPE-03的泵流速可以达到膜萃取所要求的高流速(40~50毫升/分)。 5可使用双柱串联 SPE-03的设计可以很方便的将两种萃取柱串联使用。而且SPE-03使用的注射泵与其它固相萃取仪使用的无阀泵相比,具有更高的输出压力。因而在双柱串联的情况下仍可使用较高的流速而不影响泵送体积的准确性。 1.6兼顾其它样品的净化 大部分用于水样净化的多通道固相萃取仪的设计是上样泵和溶剂淋洗泵分开。上样泵使用的是惰性较差的无阀泵或蠕动泵.这类泵对许多有机溶剂(如丙酮和二氯甲烷)的耐受程度较差。而许多环境样品(如土壤)和食品样品的提取液都是溶解性很强的有机溶剂,因此不适合用这种设计的仪器处理。 SPE-03的上样和淋洗都是使用高惰性的注射泵,与溶剂接触的材料是聚四氟乙烯和惰性玻璃,可以耐受绝大多数有机溶剂。因此SPE-03也可以用于土壤和食品分析的样品净化。 SPE-03配置两套取样管线和样品放置架。当样品体积较小时,可使用死体积较小的一套管线,从而提高上样的准确度。 1.7样品管线自动清洗 为了防止样品的交叉污染,仪器设置了样品管的自动清洗功能,可以彻底清洗样品管的内部和外部。 2.产品指标 样品容量 4或8个/批 样品体积 1 ~ 4,000毫升 与溶剂接触材料 不锈钢、聚四氟乙烯、和惰性玻璃 废液分离 可将水性废液和有机废液分开收集 淋洗溶剂选择 五种 控制 单片机+键盘输入,不需电脑 方法 永久性储存三套方法 输液泵流速 1~70毫升/分 输液泵最大耐受压力 6 Bar 电源 24 VDC 电流 < 2 A 重量 12公斤 外部尺寸 34 x 34 x 45 cm (宽x深x高) 3.订货信息 订货号 产品描述 参考价(US$) SPE-03-01 包括4通道SPE-03主机,24V电源,收集试管架,和使用手册。 SPE-03-02 包括8通道SPE-03主机,24V电源,收集试管架,和使用手册。
德国宝格移液器操作指南
简介:德国宝格移液器具有高性能、高精度的优势,使用特殊的防物理/化学腐蚀材料,100%抗紫外线,又轻又坚固耐用,可整支高压灭菌。校准符合ISO17025,有单个质量认证和符合ISO8655检验报告。此操作指南,校正我们的操作方式与细节注意问题。
电动移液器操作指南
简介:本操作指南,可以快速帮助用户学会使用产品,细节各方面的注意事项请留意。移液器内设5种常用移液模式,4种特殊模式,满足用户各种移液需要。清晰简易的操作界面,能使用户快速掌握操作技巧。
第十届中国国际科学仪器及实验室装备展览会
简介:尊敬的广州泰思科学仪器有限公司: 感谢您参加2012年5月15-17日在北京•中国国际展览中心举办的“第十届中国国际科学仪器及实验室装备展览会”,以及十年来对科仪会的大力支持。本届展会,我们将针对参展企业开展“一对一服务”,即:为您所参展的产品专门组织对口的专业观众。
TSC系列自动氮吹浓缩仪参数
简介:自动氮吹浓缩仪(TSC-I型) 性能: 1.采用国际认可的漩涡技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。 2.仪器操作过程自动化,人性化,具备了处理量大、环保、自动化程度高的功能。 3、各路均可以电磁阀、阀堵控制开通路数 ★4、透明窗可视样品的浓缩过程 5、使用PTC加热元件,水浴均匀且运行可靠 6、试管支架品种多,适用各种容器 ★7、带有蒸发排除设计,通过软管道排除有害气体 技术参数: 1.加热功率:800W ★2.试管孔数:50位:1.5-15ml 24位:15-40ml) 3.温控精度:±1℃ 自动氮吹浓缩仪(TSC-II型) 性能: 1.采用国际认可的漩涡技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。 2.仪器操作过程自动化,人性化,具备了处理量大、环保、自动化程度高的功能。 3、各路均可以电磁阀、阀堵控制开通路数 4、使用PTC加热元件,水浴均匀且运行可靠 5、试管支架品种多,适用各种容器 ★6.带有蒸发排除设计,通过软管道排除有害气体 7.可定理浓缩自动关断 技术参数: 1.加热功率:800W 2.试管孔数:24位:40ml 12位:100ml 6位:200ml 3.温控精度:±1℃ ★4.0.5 ml、1 ml自动关断并报警
SMART系列移液器介绍
简介:德国宝格SMART系列新一代微量移液器和Smartpipette电动移液器。移液器的革命性创新设计,是人性化的产品服务。我们致力于创造一个智能的实验室,为用户带来更好的体验、使实验变得更可靠、轻松。
