教你两步完成肝素效价的测定
2022-05-06 15:26  下载量:2
资料下载
肝素首先从肝脏发现而得名,它也存在于肺、血管壁、肠粘膜等组织中,是一种由动物结缔组织的肥大细胞合成的粘多糖,是由二种多糖交替连接而成的多聚体。它是一种天然的抗凝血物质,在体内外都有抗凝血作用,临床上常用其钠盐或钙盐。肝素钠或肝素钙注射液主要是从猪或牛的肠粘膜中提取 的硫酸氨基葡聚糖的钠盐或钙盐,作为迅速达到抗凝作用的首选药物,被广泛用于血栓栓塞性疾病、心肌梗死、心血管手术、心脏导管检查、体外循环、血液透析等。随着药理学及临床医学的进展,肝素的应用不断扩大。 肝素类产品的效价不能用化学或物理的方法进行确切测定,只能采用生物检定法测定,即利用药物对生物体的作用并与标准品加以比较以测定其效价和生物活性的一种方法。目前体外的抗凝活性实验主要有血浆法和生色底法,血浆法虽然可以全面衡量肝素的抗凝活性,却很难标准化;生色底物法测定 肝素钠的抗 IIa 因子和 Xa 因子活性虽然不能完全反映肝素钠的活性,但国际上通常采用这种方法来确定肝素钠的效价。欧洲药典 5.0 版和我国药典均采用该方法,美国药典从 2009 年开始采用生色抗 IIa 因子测定法代替此前药典中的羊血浆法测定肝素效价。生色底物法最大的优点是它在效价测定中的高度专一性,能够识别出此前药典中血浆法不能识别的肝素相似性潜在药物,并且酶标仪的使用使常规测定自动化和标准化。 生色底物法的原理是通过微量显色法比较肝素钠标准品 S 与供试品T抗 IIa 因子和 Xa 因子的活性,以测定供试品的效价。效价是某种药物达到一定效应时所需的剂量,产生相同效应药物的剂量比较时,所需剂量越小,药物的效价就越高,反之效价就低。在人或动物体内,发生凝血作用的主要是凝血酶,低分子肝素在人体内与抗凝血酶形成络合物,然后抑制凝血酶 ( IIa 因子或 Xa 因子 ) 的活性,达到抗凝血的作用,剩余未被抑制的 IIa 因子或 Xa 因子与生色底物作用显色,使用酶标仪在 405nm 波长处读取吸光度,终溶液的吸光度值与低分子肝素的效价成反比。以吸光度为纵坐标,标准品系列溶液 ( 或供试品系列溶液 ) 浓度的对数值为横坐标分别作线性回归,按生物检定统计法 ( 通则 1431 ) 中的量反应平行线原理 4.4 法实验设计,计算效价及实验误差,药典要求可信限率(FL%) 不得大于 10 %。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: Molecular Devices 资料 教你两步完成肝素效价的测定
