【技术文章下载】活性氧分子检测有新方法了,您知道吗?-Molecular Devices
活性氧分子检测有新方法了,您知道吗?
      众所周知,氧气是生命运动过程中不可缺少的一种气体,而细胞使用氧气时会产生副产品,以高能氧气分子形式存在的废弃物质即为自由基。自由基会对人体组织和细胞结构造成损害,我们把这种损害称为氧化应激,人体在利用氧气过程中会加重自身的压力。活性氧(ROS)是含有氧的化学活性分子,ROS是需氧细胞在代谢过程中产生的一系列活性氧簇(ReactiveOxygenSpecie),包括:O2·-、H2O2及HO2-·以及-OH等。
  目前研究发现ROS可双向调控某些肿瘤细胞的凋亡和增殖,并发现了自由基与细胞信号转导之间的内在关联。例如DNA损伤,以前的研究表明癌细胞要比正常的细胞积累着更多的ROS,而且癌细胞中水平增高的ROS一直被认为一件不好的事情,促进细胞中DNA损伤、遗传不稳定性和药物抗性。
  目前细胞内ROS含量水平通常采用化学发光法、紫外-可见吸收分光光度法、荧光光度法、电子自旋探针以及选择性电极法等。目前较为普通的方式是荧光探针标记方法,检测是基于由偶氮二异丁脒盐酸盐(2,2’-azobis-2-methyl-propanimidamidedihydrochloride,AAPH)热解产生的过氧自由基,在氧自由基吸收物质存在的条件下与荧光素反应,从而影响荧光信号强度。氧自由基吸收物质的能力越强,清除的过氧自由基也就越多,荧光信号持续的时间也就越长。与化学发光一样,荧光探针法同样也是灵敏度高的一种检测方法。由于绿色荧光检测和成像易受细胞自发荧光的影响,因此远/近红外染料常被用来检测ROS含量从而避免细胞自发荧光的干扰。
查看具体应用请扫描下方二维码获取
  MD的SpectraMax®iD5多功能微孔读板机采用超冷型PMT和“2X2”光栅光路设计,可有效降低信号背景减少杂散光,为远红外荧光检测提供更宽的动态范围和更高的灵敏度。如何利用SpectraMaxiD5多功能微孔读板机和2个荧光检测试剂盒来进行胞内ROS含量分析?在SpectralOptimizationWizard(光谱自动优化)帮助下,优化了远红外分析检测下激发光和发射光的不同波长组合,并最终比较了绿色荧光检测和远红外荧光检测结果的表现。点击上方按钮,了解详情吧!
阅读38次
最新动态
推荐产品
当前位置: Molecular Devices 动态 【技术文章下载】活性氧分子检测有新方法了,您知道吗?-Molecular Devices
