资料下载声级计 在噪声测量中声级计是常用的基本声学仪器。它是一种可测量声压级的便携式仪器。声级计一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器和指示器等组成。1.传声器 这是一种将声压转换成电压的声电换能器。 2.放大器 声级计的放大器部分,要求在音频范围内响应平直,有足够低的本底噪声,精密声级计的声级测量下限一般在24dB左右。 声级计内的放大器,要求具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,并有较小的线性失真,放大系统一般包括输入放大器和输出放大器两组。 衰减器 声级计的量程范围较大,一般为25~130dB。但检波器和指示器不可能有这么宽的量程范围,这就需要设置衰减器,其功能是将接到的强信号给予衰减,以免放大器过载。 为了提高信噪比,将衰减器分为输入衰减器和输出衰减器。输入衰减器放在第一组放大器前面.作用是将接收的强信号衰减,不使输入放大器过载。由于输入衰减器不能降低第一组放大器所产生的噪声,信噪比指标不好,而输出衰减器接在第一组放大器和第二组放大器之间,获得的信噪比指标好,所以使用时输出衰减器尽量处在最大衰减位置。
主动隔振台成功为STM/SEM隔振
简介:主动隔振台是一款紧凑型、模块化的六自由度隔振系统,用于抵消工作环境对灵敏度高的精密设备产生的不必要振动,以提高精密设备的性能,具有卓越的性能及通用性。该隔振台的主动隔振频率为 0.5Hz - 200Hz,被动隔振频率>200Hz,其能够整合到现有的需要低频隔振的设备中,主动检测输入振动并动态消除;允许自由选择整个系统的尺寸和配置,可通过增加隔振模块的数量来支持更大的仪器载重量。安装简单,易操作,稳定性高,能无故障连续使用多年。
摄像头测试方法及应用
简介:要判定摄像头成像质量的好坏,我们需要对摄像头成像的质量进行测试并评价,而我们人眼的分辨是有限的。一张完美的图像所涉及的评价参数有很多,比如分辨率、清晰度、动态范围、对比度、颜色、灰阶等级等,因此需要用到多种国际标准测试图卡。固润光电所代理的Imatest和Applied Image公司能提供多种图像测试卡以及图像测试设备和相应的分析软件,能够满足多种测试需求,符合国际标准,为行业提供多种测试图卡。通过测试图卡和相应的图像测试软件来对摄像头成像质量来进行评价,从而判定工厂所生产的摄像头质量的好坏。
FROG频率分辨光学开关助力中红外飞秒激光器研究
简介:MesaPhotonics的FROG以其速度快,精度高得到用户的青睐,其结果得到各大研究机构的信赖,创始人Dan是FROG算法发明人,MesaPhotonics的FROG产品结果已经在多篇论文中得到承认。固润光电是MesaPhotonics中国的代理,负责MesaPhotonics国内的技术服务。固润光电的工程师为客户提供了个性化服务,为每一个客户提供不同的测试方案。在国内,已经有十几台的装机量,在超快测试方面具有丰富的经验与技术。
PAR, PPF, PPFD光合作用有效光辐射测试原理
简介:阳光对植物来说是必不可少的,因为植物需要依赖阳光来进行光合作用,我们都知道阳光是一个连续光谱的光源,植物的光合作用主要是在可见光谱范围内进行的。随着科技的进步,人们逐渐根据自然光的连续光谱特性,生产出相应的标准光源。根据植物的生长特性,人们逐渐生产出可以替代自然光的植物光源来促进植物的光合作用,然和生产出来的职务灯不一定与自然光一致,那么如何来评价植物灯光源的特性呢,流明,勒克斯,尺烛光这些参数对确定光对植物的要求,已成为过时的指标来。最近,人们开始把PAR,PPF,PPFD方法测量光合作用的光照明应用,据我使用过的多种照度计,固润的光谱照度计GL Spectrolux比较符合用来测量植物光合作用有效辐射参数和光子通量密度,固润的光谱照度计能用来评价植物灯光源的光谱特性。  性能良好的植物灯是以决定适当的光线水平促进植物成长快速,繁荣的植物,那么如何来测定植物灯的特性以及如何选择光谱照度计成为关键因素,下面就固润的光谱照度计Spectrolux来谈谈植物光合作用有效辐射(PAR,PPF,PPFD)的基本原理。
分布光度计原理及应用-光强空间分布测试
简介:分布光度计原理及应用-光强空间分布测试:分布光度计可以测量光源(指发光物)空间光分布,同时可以得到光通量、颜色参数(若配备色度测量设备)。实际光源或灯具个方向的发光强度不同。为了描述其发光的空间分布特性,需要用发光强度分布曲线(又叫配光曲线)来表示。它是照明计算和设计的一个重要依据。配光曲线又叫发光强度分布曲线,是描述光源或灯具发光的空间分布特性的一条曲线。
