方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车内饰 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | ISO 3664:2009 、ISO 12647-2:2013、ISO 3668、ASTM D1729、DIN 6173-2、GB-T 5699-2008、GB-T 5700-2008等 |
在汽车行业,当外观喷漆和内饰样品试做时得到了厂商和客户认可的色彩,在材料、设备和操作技术都不变的情况下,进行大批量生产时却发现,在新的观测环境下,产品色彩产生偏差,有时甚至是很大的色差,从而影响产品质量,这会使用户怀疑商品的真伪,甚至要求退货,使厂商的信誉受到影响。因此,只有充分了解色彩和同色异谱现象(Metamerism)的特点、产生原理和控制因素,选取合适而稳定的标准光源和可靠的检测手段,才能有效控制产品颜色,从而避免色差带来的负面影响
简介:
在汽车行业,当外观喷漆和内饰样品试做时得到了厂商和客户认可的色彩,在材料、设备和操作技术都不变的情况下,进行大批量生产时却发现,在新的观测环境下,产品色彩产生偏差,有时甚至是很大的色差,从而影响产品质量,这会使用户怀疑商品的真伪,甚至要求退货,使厂商的信誉受到影响。因此,只有充分了解色彩和同色异谱现象(Metamerism)的特点、产生原理和控制因素,选取合适而稳定的标准光源和可靠的检测手段,才能有效控制产品颜色,从而避免色差带来的负面影响。
符合标准:
方案实施:
1、采用高质量的可切换标准稳定光源D65和D50(分别符合ISO 3664和ISO 3668)进行颜色匹配间搭建:
产品特点:
l 采用独特LED技术,通过了JUST,Fogra认证,专利号:No.US 8,592,748 B2
l 可切换光源:D50 & D65,符合标准:ISO 3664和ISO 3668
l UV可选(根据新版或旧版ISO标准)
l 照度连续可调,可通过USB连接通过软件调整
l 照度调整时不会发生色漂移
l 开启后不需要预热,光学性能稳定
l 寿命> 50,000hr(20倍于普通荧光灯)
l 服役期间性能稳定,无需每年重新更换
l 得益于Fresnel-type prismatic棱形透镜,输出光极其均匀,无模糊,无反射
l 照度2000lux以上可调,依据ISO标准
l 高显色指数:(CRI)Ra≥95
l 可见光范围低同色异谱指数:< 0.8 (MIvis)
l 紫外范围低同色异谱指数:< 0.6(MIuv)
l 精准色坐标 (10°):
D50: x = 0.3478 / y = 0.3595 (≤ 0.002)
D65: x = 0.3138 / y = 0.3309 (≤ 0.002)
2、采用可靠的光源检测设备,手持式光谱辐射计GL Spectis touch 1.0对光源品质进行持续监控,同时也可以用于对产品颜色测试:
产品特点:
l 光谱范围:340-780nm/640–1050nm(可选)
l 功能强大,可随时测量:
l Lux - 照度
l cd/m² - 亮度
l Lumen - 光通量;
l CCT - 根据CIE标准的相关色温;
l CRI - 根据CIE标准的显色指数;
l 色度 - 根据CIE 1931和CIE 1964标准的色坐标;
l mWatt - 辐照度
l MIvis - 同色异谱指数(可见光范围)
l MIuv - 同色异谱指数(紫外范围)等
l 测量迅速:测量时间 10s以内
l 操作简单:通过点击屏幕或侧边按钮即可测量
l 精确可靠:色坐标(x,y)不确定度为0.0015;光谱辐射精度为4%
l 小巧便携:重量仅为315g
应用案例:
北京某汽车有限公司通过搭建颜色匹配实验室,得益于高质量的稳定光源和准确可靠的测量方式,极大提升了颜色测试和分析的准确性,保证了产品颜色匹配的准确性和可靠性。而我司也以高效的施工和安装调试效率以及完善的售后服务,赢得了该客户的认可和信任。
电镜实验室主动式隔振/防震解决方案
HERZ主动隔振台成功为STM/SEM隔振
光合作用有效光辐射测试原理--PAR, PPF, PPFD
