各类电极接口
简介:电极主要有两大类,无创电极与有创电极:无创电极可分为一次性使用类、与反复使用类两种,主要用于人体表面,有胸电极,肢电极,胶棉电极等。而有创电极使用时要进入人体内部,会对人体产生创面,所以又称有创电极,亦分两种;:一种是针状的,多数用于生理电流的探测。另一类则是圆型(有些像摩托车倒后镜),多用于心脏开胸除颤。 其实电极加工制造本身的没什么高科技成份的。但对加工材料却要求是很严格的。因为人体生物电流非常微弱,如果导电材料不好,电流或电波就导就进入不了设备的放大器,造成数据丢失。目前国外的电极制造要求是电级表面需要镀银,而在我国相关标准缺失,多数电极是镀铬的。
电导率仪样本
简介:基本型台式实验室电导率仪,电导率仪使用方法简单,测量参数准确,用于测量常规水溶液的电导率。适合各类场所电导率的测量和使用~
PHS-3G型PH计样本
简介:大屏幕LCD段码式液晶显示,自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准,有手动温度补偿功能,仪器自带电磁搅拌,配用本厂E-201-C-Q9型pH复合电极
水质硬度计样本
简介:水硬度是指水样中钙镁离子的总浓度,它是水质的重要指标。本仪器采用电极法测试,经大量实验证明,它与EDTA容量滴定法有相同的精确度,并可避免EDTA滴定法的诸多缺点,如操作麻烦、终点判断的不确定性、以及不适合在浑浊和有颜色的水样中使用。
离子浓度计样本
简介:离子计测量时候应注意离子计的测量范围,取决于使用的离子电极测量范围,而不取决电子单元的测量范围。一般说来,在电极测量范围中间,测量较为容易,愈接近测量下限,需要比较高的测量技能和专业水平,测量较为困难。 另外,在测量离子浓度时,一般均要使用离子强度调节剂,有的文献称总离子强度调节剂(TISAB)。说明书中推荐的是一般使用的离子强度调节剂。由于被测量的对象多种多样,所以有时用户要根据水样的实际情况,查阅专业的文献或书籍,选择合适的离子强度调节剂。离子强度调节剂要等量加入在标准溶液和实际水样中。
