资料下载第一章 安全及支持………………………………………………………………………………...2 1.1 安全说明…………………………………………………………………………………….. 2 1.2 一般注意事项……………………………………………………………………………….. 2 第二章 数字式细胞粉碎机的介绍…………………………………………………………..……3 2.1 仪器外观…………………………………………………………………………………….. 3 2.2 控制钮及指令……………………………………………………………………………….. 4 第三章 安装及设定………………………………………………………………………………..8 3.1 方块图……………………………………………………………………………………….. 8 3.2 构成要件说明……………………………………………………………………………….. 8 3.3 设备组装…………………………………………………………………………………….. 12 3.4 电源………………………………………………………………………………………….. 14 3.5 连接外部设备……………………………………………………………………………….. 14 3.6 保护及安全设备…………………………………………………………………………….. 16 3.7 超音波测试………………………………………………………………………………….. 16 第四章 操作………………………………………………………………………………………..18 4.1 设定及操作………………………………………………………………………………….. 18 4.2 前面板控制………………………………………………………………………………….. 20 4.3 输入系统设定参数………………………………………………………………………….. 系统设定-语言………………………………………………..……………….………... 系统设定-日期………………………………………………………………………….. 系统设定-时间………………………………………………………………………….. 系统设定-温度单位…………………………………………………………………….. 系统设定-打印机……………………………………………………………………….. 系统设定-打印机机型………………………………………………………………….. 系统设定-报告………………………………………………………………………….. 22 23 24 25 26 27 28 29 4.4 输入操作参数……………………………………………………………………………….. 输入参数-时间………………………………………………………………………….. 输入参数-最大温度…………………………………………………………………….. 输入参数-Pulse on 及 Pulse off……………………………………………………….. 输入参数-脉冲温度…………………………………………………………………….. 30 32 33 34 35 4.5 远程计算机/终端机………………………………………………………………………….. 以远程计算机或终端机输入参数………………………………………………………….. 系统设定-远程计算机/终端机………………………………………………………….. 系统设定-Baud Rate……………………………………………………………………. 36 36 38 39 4.6 储存及呼叫设定值………………………………………………………………………….. 40 4.7 打印/传送数据…………………………………………………………………………….. 40 4.8 测量中的显示……………………………………………………………………………….. 41 4.9 警示及错误讯息…………………………………………………………………………….. 43 第五章 维修………………………………………………………………………………………..44 5.1 维修及故障排除…………………………………………………………………………….. 44 5.2 复原转变器及探头连接之处……………………………………………………………….. 44 5.3 故障排除表………………………………………………………………………………….. 46 5.4 内部连接线路图…………………………………………………………………………….. 49
M1800-C超声波清洗器技术参数
简介:基本技术参数: 机械定时型 1) 清洗槽容量:1.9升/0.5加仑 2) 内槽尺寸: 150x140x100mm 3) 外形尺寸:251 x 305 x 302mm 4) 机身重量:5.4Kg 5) 超声频率:40 kHz 6) 定时范围: 0-60min 定时或连续超声 7) 超声功率:70W 8) 材质:PP塑料外壳,304不锈钢内槽 9) 排水口:无 10) 输入:220V, 50/60Hz
高效液相色谱蒸发光散射检测法测定食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、乳糖和麦芽糖
简介:[ 摘要] ?? 目的: 建立简便、准确、灵敏的测定食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、乳糖和麦芽糖的高效液相色谱蒸发光散射检测方 法。方法: 样品经水提取, 乙腈沉淀, 并过C18 SPE柱, 以乙腈: 水( 75: 25, v /v) 为流动相, 经A lltech Preva ilTM Ca rbohydrate ES( 250 ! 4??6 mm, 5 ??m ) 柱分离, 蒸发光散射检测器检测。结果: 果糖、葡萄糖和蔗糖的测定范围分别为: 20 ~ 320 m g /L、25~ 400 m g /L和25~ 400 m g /L, 检出限分别为4 m g /L、5 mg /L 和5 m g /L, 乳糖和麦芽糖的测定范围为50~ 800 m g /L, 检出限为15 m g /L, 5种糖的回收率在97??2% ~ 106?? 4% 之间, 测定的相对标准偏差在0?? 56% ~ 2??1%。结 论: 该法操作简便、快速、准确, 适用于多种食品中糖的分析。
Branson Overview Asia
简介:Emerson Overview Branson Overview Branson Asia Overview Networks History Manufacturing & Headquarters Product line Applications GC Organization
囊泡表面分子间通讯交流体系的构建
简介:摘要在人工双层膜囊泡表面, 构建了一个通过人工受体的分子识别行为控制酶反应活性的超分子体系. 体系以生物 体细胞信号转导系统为模拟原型, 由作为受体的烷基胺、被受体识别的信号分子吡哆醛衍生物、乳酸脱氢酶、受体和 酶之间的媒介物Cu2+以及作为体系载体的合成肽脂囊泡五个成分构成.通过UV-vis 光谱法及动态光散射测定对体系 进行了评价, 结果表明: 随着受体疏水参数增大, 其对信号分子的识别能力增强, 二者呈良好的线性关系; 通过信号分 子与囊泡表面静电相互作用的研究表明信号分子具有选择性; 媒介物与信号分子–受体可形成化学计量比为1∶2 的配 合物, 其形成能力比媒介物与酶的结合能力更强.作为结论, 体系中烷基胺受体对磷酸吡哆醛信号分子的识别有效控 制了处于囊泡表面的乳酸脱氢酶的活性.
Branson Ultrasonic Product introduction
简介:必能信公司于1953年首创了全球第一台超声波清洗机,于1960年专门为生物行业研发了全球第一台超声波细胞破碎仪。本文将向你展示,Branson Ultrasonic Company是怎样的一个公司,拥有哪些你不曾了解的产品及技术!
