血小板保存箱的特点
简介:血小板解冻完成后,在等待给患者输注的过程中,需要在20℃-24℃的恒温环境中不停的摆动保存。LBSW系列数码恒温血小板振荡保存箱,就是按照该要求制作的设备,将解冻完成后的血小板平置放入内腔保存架上时,机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的连续左右往复,水平振荡,解决了血小板安全保存的问题。 一、产品特点: ? 本机加装无线温湿度监控(选配) ? 机器运行微处理器控制; ? 温度超高/低报警,非正常关机断电报警; ? LCD液晶,信息阅读窗口; ? 电机故障自动报警; ? 门没关严自动报警; ? 报警方式为声光报警 ? 温度记录可实时打印,随时监控设备温度变化; ? 具有紫外线消毒功能,保持腔内环境无菌; ? 进口丹麦丹佛斯压缩机,品质保证; ? 具有自动化霜除霜功能; ? 制冷方式:风冷R134A非氟氯化碳制冷剂。
氙灯试验箱和紫外老化试验箱的区别
简介:氙灯耐气候试验箱和紫外老化试验箱 的光源:对许多制造商而言,产品的耐老化和耐光性是极其重要的。加速检测老化和光稳定性的设备被广泛用于研究开发、质量、控制和材料检定,这些检测设备提供快速并且可重复的测试结果。
老化试验箱
简介:最新的,也是最好的光源是氙弧灯,它在50年代首次引入使用时为空气冷却系统,随后在60年代使用水冷。这种光源对本世纪初形成加速老化的原始概念时期使用密封碳弧灯加速老化试验装置以很大冲击。 无论是空气冷却还是水冷却,氙灯都有相同的基本光谱能量分布(SPD),冷却的方式不同,则灯的源光玻璃装置和结构不同。下面我们只限于讨论宏展仪器产品采用的水冷系统。 水冷氙灯系统由石英,燃烧管,内,外滤光装置和不锈钢装配组件组成,不锈钢部件使各部份装配成一个系统。安装后,将去离子水或蒸馏水泵入这系统冷却灯管和吸收长波红外能量。当用硼硅玻璃,内,外滤光时,氙灯系统最近似于自然日光,将外滤光玻璃该为钠钙玻璃,则接近经过玻璃窗过滤后的自然日光。
药品稳定性试验箱使用方法
简介:药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验,及在高低温环境条件下贮存和使用的适应性, 药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用 药品稳定性试验箱温度控制采用日本RKC数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。 可选配打印机 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。 更多产品:www.langbo17.com www.langbo17.net 电话:0519--82860011 82860012
