负压隔离舱简介:
负压隔离舱主要由可折叠的舱体和洁净单元组成。仓体采用可折叠、高透明度的TPU膜材料组成相对密闭的空间,洁净单元由高效过滤器、压差监测、直流风机等组成。
由洁净单元建立并维持密闭腔体内负压环境,腔内的污染空气不经净化不能溢出,从而对医护人员起到有效的防护作用;外界新鲜空气经净化可实时补充到腔内,维持腔内合理的新鲜空气,在操作口通过医用PVC手套,医护人员可以对病员进行简单护理。
简而言之:腔体负压,腔体内空气需要经过滤器过滤后再排出,保护医护保护环境。
负压隔离舱用途:
用于烈性呼吸道传染病员的隔离运送,防止在传染病员转运过程中,污染沿途环境,导致病原体扩散,可有效降低医护人员感染率。
负压隔离舱操作流程:
1、取出担架将担架打开,放平,锁紧;
2、将隔离舱放置在担架上,用隔离舱自带的安全带锁紧,调整安全带的松紧度,固定隔离舱位置;
3、首先将负压隔离舱的底部舱底和舱体之间的拉链打开,舱体掀开后将患者进入舱内,拉合拉链,闭合舱体;
4、打开开关,查看显示屏读数,若不满足负压要求,请检查所有的拉链都已经关闭,读数是小于15Pa负压;
5、医务人员可通过配送的一次性手套在舱内进行简单操作;
6、到达目的地后,医务人员应着防护服打开密闭舱体,将患者移出。
负压隔离舱产品参数及特点:
展开尺寸≥(L×D×H)1900×680×500(mm)
1、用于SARS等烈性呼吸道传染病员的隔离运送,防止病原体扩散,降低医护人员感染率。
2、材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作的舱体,并使用防水密封的拉链。
3、由支撑杆支撑为拱形,2个输氧口,为病员输液和输氧气;附10个操作口,套上手套便于对里边病人进行护理维护。
4、电池充满电可连续使用至少约4小时。
5、可配合担架一块使用,便于对病员进行移动。
6、2min内迅速建立不小于15Pa的负压。
7、舱内噪声不大于65dB(A)。
8、对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%。
9、舱内换气量不小于50L/min。
10、隔离舱在内部负压不足或电量过低时进行声光报警。
11、空载时舱体总重量不大于20Kg。
12、选配担架的情况下承重可达150Kg。
【标准配置】隔离舱透明舱体1件、高效过滤器3件(3个滤毒罐)、负压生成系统1个、一次性PE手套5套、锂电池1个,充电器1个、担架(选配)。
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
艾本德Research plus多道移液器正确操作使用方法
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
