氨氮快速测定仪能够准确、快速地测定氨氮指标,适用于地表水、地下水等一般环境水样和中、轻度污染废水等各种水体的检测,可广泛应用于环境监测站、污水处理厂、高校、科研院所、石化、造纸、印染、电子、电力、钢铁、农业、市政工程等行业。
按照原理氨氮快速测定仪有这几种类型:
1、红外氨氮分析仪体积小,测量范围宽,精度差,适用于测量含水率为5%~90%的木材、纸张等材料,结构简单,价格低廉。
2、卡尔费休容积式氨氮分析仪结构简单,容量适中,精度高,适用于测定10ppm~10%的水分含量。一般用于对水有严格要求的化工、制药、包装行业产品的测定,价格从几千元到几万元不等。
3、卡尔费休库仑氨氮分析仪,利用化学反应后电导率的变化来计算,结构复杂,体积大,精度高,适用于100PPm以下水分含量的测定。一般用于阴离子聚合等对水分有严格要求的化工、制药等行业的产品测定,或用于大型多频彩印厂,价格相对较贵。
氨氮快速测定仪使用要点主要有这些:
1、系统需要关闭。卡尔费休试剂液回路从试剂瓶到计量泵再到反应罐的连接必须拧紧,否则试剂的泄漏会直接影响测试结果。
2、精确采样。校准试剂,需要取10mg水,尽量使用10u1取样器。这样不仅准确快速,还能防止水滴粘连。同样,使用甲醇试剂,乙酯也有类似的问题,转移后要注意减少反应罐的开启时间。
3、电磁搅拌速度的调节。在反应罐中,由于滴定剂是局部使用,而不是在电极的一个位置,所以搅拌速度要快,不会出现湍流,这样就可以到达终点。
4、氨氮快速测定仪应远离强磁场,以免运行时电子显示屏跳动和出现异常现象。
5、调整滴定管的滴定速度时,应调整到1滴/秒。到达终点时,滴定的快速加速会产生较大的延迟误差。如果滴定速度过慢,测试过程会延长,导致到达终点的延迟。
6、滴定速度应先快后慢。滴定速度快,测试时间短,终点附近测量慢,提高了测量精度。
上海佑科仪器仪表公司成立于2006年,工厂坐落于上海市奉贤区,生产车间面积七千多平方米。主要生产产品包括:全系列紫外可见分光光度计、高精度实验室电子天平、快速水分测定仪、实验室水质检测仪器、电化学系列实验室分析仪器、原子吸收分光光度计、离子色谱仪、气相色谱仪等实验室仪器。光谱、色谱、衡器、水质产品销量、质量、性能参数均处于国内前列。
如果您对氨氮快速测定仪感兴趣,可以通过仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102529/C466562.htm 直接联系我们!欢迎您的来电!
