水质中氮的分析主要分为五个方面:总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和凯氏定氮。总氮是指可溶性颗粒和悬浮颗粒中的氮含量,是衡量水质的重要指标之一。测定总氮可以使用一种方法,其中可以分别加入一种有机氮化合物和一种无机氮化合物。其次,用过硫酸钾将有机氮和无机氮氧化成硝酸盐,然后用离子选择电极法测定溶液中的硝酸盐离子。也可以用紫外线法测定,或用偶氮唑测定和离子色谱法还原为亚硝酸盐。为了准确验证水质,我们需要使用总氮仪。那么使用总氮快速测定仪前需要我们做些什么?
1、取样和保存
由于总磷容易被吸收,总氮快速测定仪的采样瓶需要清洗。首先要用铬酸清洗剂擦拭,然后依次用自来水和蒸馏水清洗。在清洁过程中,不应使用含磷的清洗剂。采集含磷量比较低的水样时,不要直接用我们的瓶,因为这些磷酸盐容易吸附在塑料瓶壁上。采集水样处理后,加入一些硫酸,将pH值调整到小于或等于1,并在24小时内进行研究分析。
2、PH值调整
在用总氮仪溶解水样之前,必须将水样的PH值调整到中性。
取水样25.0ml(浓度高时适当减少),用固定剂酸化至100ml或50ml烧杯中,用滴定管缓慢加入6molNaOH溶液,将水样的PH值调至中性,并记录NaOH溶液的用量。然后,取25.0ml用固定剂酸化的水样,放入带塞的50ml刻度管中,用滴定管加入相同量的NaOH溶液。
总氮快速测定仪是针对企业污染源废水新设计的专用检测仪器,可以快速测定企业废水中的总氮。仪器的界面设计简单大方。固定的多通道光路设计模式,可自动切换光源通道,使光源更加稳定,消除了传统人工旋转的误差因素。该仪器具有很强的可扩展性,为企业后期增加检测参数提供了便利。
如果您对总氮快速测定仪感兴趣,可以通过仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102529/C466569.htm直接联系我们!欢迎您的来电!
