COD测定仪是一种化学需氧量测试仪器,可快速、准确地测量实验室和现场的污水化学需氧量,是环境监测站、环境工程技术人员和企业实验室的设备。应用冷光源显示技术,光源灯的使用寿命长达100000小时,测量参数光路的切换由手动改为自动,消除了人工转动的误差因素。在传统回流法标准的基础上,消化温度由150℃提高到165℃,消解时间由2小时缩短到10分钟。获得一组COD数据的时间由原来的2-4小时缩短到现在的半小时,大大节省了测量时间。
安全是操作COD测定仪的基本诉求,所以操作时要注意这些事项:
1、实验中使用的试剂是强酸。不要间接接触它们,以免发生意外灼伤。操作过程中,严防试剂飞溅,对仪器和操作人员造成损害。
2、测量范围或稀释后,使测量数据在相应范围内。
3、如果参数输出错误,请继续按【0】键。当其为零时,输出准确的参数。
4、空白,标准样品和水样必须使用同一批号的氧化剂和催化剂。
5、反应管须用10%的硫酸洗净。严禁用重铬酸钾洗液及其他分解洗剂清洗,以免铬化合物腐蚀或洗剂附着在试管壁上,影响测定结果。
6、根据被测样品的不同COD值,选择标准曲线。
7、如果条件允许,可以制备含有氯离子的COD标准样品作为质量控制样品,制备的氯离子含量应与待测水样相似。
8、空置实验必须使用与水样相同批号的氧化剂和催化剂。
COD测定仪主机开机后,屏幕不亮或发黑:确认仪器是否通电;确认电源是否正常。按键无反应:检查具体设置界面中的一些按键操作是否有反应,是否正常;重新启动仪器。检测结果均为零:检查当前使用的曲线值(kV)是否设置为0;检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过;确认水样(包括空白)时,是否采集了相同的样品。空白溶液不能归零:重新启动仪器;空气是否能正常归零;打开仪器时上盖是否关闭;检查空白溶液是否浑浊;检查比色槽内是否有单色光。或正常通过。COD仪器显示的测量结果不稳定,数值上下波动:比色皿外壁是否有液体悬浮物;用空气回零,观察透光率是否稳定;比色前仪器是否预热;检查比色溶液是否浑浊,观察是否有悬浮物;色罩密封是否正常,是否有强光直接干扰;水冷后,检查混合物转移到比色皿时是否反复混合。
如果您对COD测定仪感兴趣,可以通过仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102529/C466565.htm 直接联系我们!欢迎您的来电!
