资料下载一、产品概述: TY-5003系列型单试样硫化橡胶低温脆性测定仪测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。 本仪器是根据GB/T1682及GB/T15256、GB/T5470国家标准设计的,各项技术指标符合国家标准的要求。 二、技术参数: 1、试验温度:-70℃--0℃; 2、冲击速度:2m/s ±0.2m/s; 3、恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃; 4、冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm; 5、外型尺寸:720×700×1380 mm; 6、功 率:1100W; 7、冷井容积:700ml。
QB/T 1130塑料直角撕裂性能试验方法
简介:本标准规定了塑料薄膜和薄片直角撕裂性能试验方法 本标准适用于塑料薄膜、薄片及其他类似的塑料材料
GB/T 1232.1-2016 未硫化橡胶 用圆盘剪切黏度计进行测定 第1部分:门尼黏度的测定
简介:GB/T 1232的本部分规定了用圆盘剪切黏度计测定生胶或混炼胶门尼黏度的方法。 本部分适用于生胶或混炼胶门尼黏度的测定
GB/T 19975-2005 高强化纤长丝拉伸性能试验方法
简介:本标准规定了高强化纤长丝的断裂强度、断裂伸长率、初始模量和拉伸蠕变性能的试验方法。 本标准适用于超高分子量聚乙烯纤维、芳香族聚酰胺纤维(芳纶)、碳纤维及其他高强度类化纤长丝(一般指断裂强度大于10cN/dtex的长丝) 本标准中拉伸蠕变性能试验方法不适用于:当被施加负荷1cN/dtex持续1min,其伸长变化超过5%的化纤长丝。
GB/T17037.1-2019 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第一部分:一般原理及多用途试样和长条形试样的制备
简介:GB/T 17037的本部分给出了热塑性塑料材料注塑试样所遵循的一般原理,给出了用于制备两种试样的模具设计的详细参考数据,例如GB/T37426规定的A1型和B1型试样,提供了可再现的注塑条件,其目的是提供模塑过程主要参数的一致性描述,并在报告的模塑条件下建立统一的方法。试样的可再现性制备所需的详细条件会随使用材料而有所变化,这些条件在相关材料的国家标准中有规定,或由相关方约定。 本部分适用于热塑性塑料材料注塑制备具有可再现性的多用途试样和长条形试样
GB/T 8721-2019 炭素材料抗拉强度测定方法
简介:本标准规定了炭素材料抗拉强度测定原理、仪器设备、试样、试验步骤和结果计算; 本标准适用于室温下炭素材料抗拉强度的测定。
铬12钼钒模具钢制自动顶出裁刀
天源TYTESTER小型程控双螺杆造粒线
利塑美 天源实验室用双螺杆挤出机
天源TYTESTER天源实验室小容量粉碎机
天源TYTESTER 无转子硫化机TY-6002
天源TYTESTER微型卧式注塑机
TYLX邵尔A/D型硬度计
天源TYTESTER TY-4069阿克隆磨耗试验机
TYTESTER天源TY-7003实验室制样用注塑机
TYTESTER 天源 伺服电机 无转子硫化仪
天源 利塑美 TYTESTER 电子式万能试验机 5KN TY-8000A
天源TYTESTER 双层平板硫化机 热压片机 热压成型机
天源TYTESTER实验室单螺杆挤出机
TYMP-II双头磨片机
天源TYTESTER 天源桌上型单柱式万能试验机
