北京北仪铭科科技有限公司报价单2016
简介:北京北仪铭科科技有限公司2016年最新价目表,欢迎新老客户随时下载,销售服务热线VIP:010-62925977 52429862 15210997614 15210985459 QQ:442822578 568790436 631358238
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010
简介:室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 G.0.1 测定原理为:用Tenax-TA吸附管采集一定体积的空气样品,空气中的挥发性有机化合物保留在吸附管中,通过热解吸装置加热吸附管以得到挥发性有机化合物的解吸气体,然后将其注入气相色谱仪进行色谱分析,以保留时间定性,以峰面积定量。 G.0.2 所需仪器及设备应包括: 1 恒流采样器。恒流采样器在采样过程中流量应稳定,流量范围应包含0.5 L/min ,并且当流量为0.5L/min时,能克服5kPa~10kPa之间的阻力,此时用皂膜流量计校准系统流量时,相对偏差应不大于±5%。 2 热解吸装置。该装置应能对吸附管进行热解吸,其解吸温度及载气流速应可调。 3 配备带有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪。 4 石英毛细管柱,其长度为30m~50m,内径为0.32mm或0.53mm,柱内涂覆二甲基聚硅氧烷,其膜厚为 1μm~5μm;柱操作条件应为程序升温,初始温度为50℃,保持10min,升温速率5℃/min至250℃,保持2min。 5 1μL、10μL注射器若干个。 G.0.3 试剂和材料包括: 1 Tenax-TA 吸附管。吸附管可为玻璃管或内壁光滑的不锈钢管,管内装有200mg粒径为0.18mm~0.25mm(60~80目)的Tenax-TA吸附剂。使用前应通氮气加热活化,活化温度应高于解吸温度,活化时间应不少于30min,活化至无杂质峰为止,当流量为0.5L/min时,阻力应在5kPa~10kPa之间。 2 苯、甲苯、对(间)二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷的标准溶液或标准气体。 3 载气为氮气,纯度不小于99.99%。
气相色谱仪知识大全
简介:色谱法,又称层析法。根据其分离原理,有吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱与排阻色谱等方法。 吸附色谱是利用吸附剂对被分离物质的吸附能力不同,用溶剂或气体洗脱,以使组分分离。常用的吸附剂有氧化铝、硅胶、聚酰胺等有吸附活性的物质。
气相色谱分析操作注意事项
简介:一 载气钢瓶的使用规程 二 减压阀的使用及注意事项 三 热导池检测器的使用及注意事项 四 氢火焰检测器的使用及注意事项 等等
