资料下载GB/T3917.5-2009纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形试样(单缝)撕破强力的测定 本标准等效采用ISO13937-3:2000 GB/T3917的本部分规定了用单缝翼形试样法测定织物撕破强力的方法。将具有两翼的试样,按与纱线成规定的角度夹持,测量由初始切口扩展而产生的撕破强力。 本部分主要适用于机织物,也可适用于一些其它技术生产的织物。试验时由于夹持试样的两翼倾斜于被撕裂纱线的方向,所以试验过程中多数织物不会产生力的转移,而且与其它撕破方法相比,本方法更不容易产生纱线滑脱。 本部分不适用于针织物、机织弹性织物及非织类产品,这类织物一般用梯形法进行测试。 本新标准的峰值计算采用了国际先进仪器的取值方法斜率法:峰值是指在强力-伸长曲线上,斜率由正变负点处对应的强力值(注:用于计算的峰值两端的上升力值和下降力值至少为前一个峰下降值或后一个峰上升值的10%)
QB/T 1811-1993 皮革透水气性试验方法
简介:QB/T18119-1993皮革透水气性试验方法 本标准规定了皮革在标准状态下透水气性试验原理、试验仪器、试样制备、试验步骤、计算及试验报告。 本标准适用于所有皮革。
QB/T1279-1991毛皮透水气性测试方法
简介:QB/T1279-1991毛皮透水气性测试方法 本标准规定了毛皮透水气性能测试方法。 本标准适用于各种毛皮产品。
FZ65002-1995特种工业用绳带物理机械性能试验方法
简介:FZ 65002-1995特种工业用绳带物理机械性能试验方法 本标准规定了特种工业用编织绳和带子(包括 棉纤维、丝纤维、麻纤维和化学纤维的绳带)物理机械性能的试验方法。 本标准适用于一般特种工业用绳带的物理机械性能试验(包括:断裂强力及伸长率、防灼性能),如另有特殊要求的绳带应在该绳带的质量标准中规定,或由供需双方另订协议。
AQ 6103-2007焊工防护手套
简介:AQ 6103-2007焊工防护手套 本标准规定了在手工金属焊接、气割和类似作业中使用的防护手套的要求和试验方法。 本标准适用于焊接和相关的作业过程中对手部和腕部起保护作用的焊工防护手套。 本标准不适用于特殊焊接作业使用的防护手套。 本标准规定了“耐磨性、抗切割性、抗撕裂性、抗刺穿性、燃烧特性、耐接触热、耐对流热抗熔融金属滴冲击性、灵活性”等指标测试要求。
AQ 6102-2007 耐酸(碱)手套
简介:AQ 6102-2007 耐酸(碱)手套 本标准规定了耐酸碱手套的技术要求、试验方法和标识。 本标准适用于接触酸碱溶液时戴用的防护手套。 本标准规定了“不泄漏性、耐渗透性、耐磨性、抗撕裂性、抗切割性、抗刺穿性”等测试要求。
