资料下载近红外光谱技术(NIRS)分析样品时以其方便$快捷和准确等诸多优点在动物营养研究中得到了广泛的应用。用NIRS技术预测家畜日粮中有机物消化率时所产生的标准偏差(SECV)在1.6%-2.8%之间,而预测干物质的消化率时所产生的SECV在1.6%-3.5%之间。NIRS能够准确地预测饲料中的化学成分 和生物学组分以及反刍家畜十二指肠微生物蛋白的流量!但对于预测饲料在瘤胃降解率的动态特性时与实际相差很大。NIRS技术预测舍饲家畜采食量与体内法得到的结果相似!但在预测放牧家畜采食量时其预测差为14%左右。上述结果表明,NIRS技术在预测反刍家畜消化代谢、日粮营养评价、采食量等方面已取 得了很大的进展,并在反刍动物营养研究领域中有着广阔的应用空间。
哈克压力控制流变仪在橡胶方面的应用(English)
简介:1. Introduction and objectives A great variety of rubber parts is produced for the automotive industry. To minimize problems during the ssembly of the cars and to ensure best performance, the parts have to be manufactured with the smallest possible variation in size and shape. The size can be controlled by the extrusion and injection parameters – the shrinking of the material can often be well estimated.
红外光谱法定量分析轧制油中的醇,酯添加剂含量-210-280--MO0104
简介:轧制油是铝板、带、箔生产中重要的辅助材料,它直接影响到工艺的运行及最终产品的质量。轧制油的添加剂主要由醇、酯等组成,红外光谱分析中二者的特征吸收峰互不干扰,也不受背景(基础油)影响。根据朗伯-比尔定律可以得到各组分浓度与吸光度的工作曲线,从而准确地求出添加剂中各组分的浓度。本文实验中选用Specac公司提供的500um Pearl液体透射附件,不仅简化了实验操作,而且准确测试出待测样品的浓度。
RheologicalAnalysisofPowderCoatings.
简介:Powder coatings are a cost effective and an environmentally friendly alternative to liquid coatings. Traditional coating systems form networks via a thermally activated process.This usually involves placing a powder coated surface into an oven at temperatures between 160°C and 200°C. The powder melts at around 80°C to 120°C and becomes an even film. At temperatures between 110°C and 140°C the cross linking reaction starts. The curing time typically lasts between 15 and 30 minutes, depending on the temperature and reactivity of the system.
连日阴雨你有没有想过-红外光谱仪过得好吗?
简介:今年的梅雨季节感觉格外的长,环境湿度居高不下,经过长时间高湿环境的考验,你的红外光谱仪还好吗?今天力晶小天就为大家适时奉上这则红外光谱仪雨季防潮小贴士,希望大家关怀一下自己的红外哦。
赛默飞世尔Process11转矩流变仪产品样本
简介:Thermo Scientific Process 11双螺杆挤出机包含多种设置可能性:多个独立的进料和排气口,适用于快速更换圆棒线材直径的模具设计,以及旨在获取精确温度变化分布的八段机筒(每段长度:5L/D)。
标签胶专用流变仪
力学法表面张力仪(K100C)
动态泡沫分析仪(DFA100FSM)
接触角和表面张力分析仪(DSA25E)
接触角和表面张力分析仪(DSA100E)
接触角和表面张力分析仪(MSA Flexible Liquid)
微型双螺杆挤出机(HAAKE Process 11)
便携式粘度计(Viscotester™ 3)
便携式元素分析仪 MH-5000
便携式元素分析仪 (MH-5000)
便携式元素分析仪 MH-6000A
便携式元素分析仪 (MH-6000A)
赛默飞 旋转流变仪Viscotester iQ
旋转流变仪 HAAKE MARS iQ
旋转流变仪 HAAKE MARS iQ AIR
