方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用油脂制品 |
检测项目 | 理化分析>反式脂肪酸 |
参考标准 | GB/T 32199-2015 红外光谱定性分析技术通则 |
天然油脂主要由顺式脂肪酸组成,在油脂催化加氢生产氢化油 (如人 造奶油、起酥油) 过程中,构型会发生变化,天然油脂中的顺式脂肪酸的一部分转化成反式脂肪酸。另外,油脂长时间高温加热,也会发生构型变化,产生反式脂肪酸。反式脂肪酸降低了人体中有益的高密度胆固醇 (HDL) 的含量,而使有害的低密度胆固醇 (LDL)含量增加,会提高血液中低密度脂蛋白胆固醇浓度,导致心脑血管等疾病。
定量分析:
反式脂肪酸与顺式结构的主要区别在于反式C=C上C-H键的面外变形振动特征峰(966 cm-1),如图1。 特征峰独立无干扰,用于定量反式脂肪酸的含量。图2显示的是含量从1%到50%不同浓度的反式脂肪酸,包括100%(三)反油酸甘油酯标准样品的红外光谱图,利用TQ AnalystTM软件的线性回归方法计算该特征峰的峰面积得到标准曲线,即可得到未知样品中反式脂肪酸的含量。
浅聊旋转流变仪的黏度测试范围
赛默飞哈克流变仪在导热胶中的应用
材料中的各种模量概念,你都分清楚了吗?
标签胶专用流变仪
力学法表面张力仪(K100C)
动态泡沫分析仪(DFA100FSM)
接触角和表面张力分析仪(DSA25E)
接触角和表面张力分析仪(DSA100E)
接触角和表面张力分析仪(MSA Flexible Liquid)
微型双螺杆挤出机(HAAKE Process 11)
便携式粘度计(Viscotester™ 3)
便携式元素分析仪 MH-5000
便携式元素分析仪 (MH-5000)
便携式元素分析仪 MH-6000A
便携式元素分析仪 (MH-6000A)
赛默飞 旋转流变仪Viscotester iQ
旋转流变仪 HAAKE MARS iQ
旋转流变仪 HAAKE MARS iQ AIR
