资料下载SMS公司首创的反气相色谱设备-iGC距今发展十五年。 iGC – 反气相色谱 – 原理 反气相色谱的原理是传统气相色谱的反向过程。将所要分析的固体样品如粉末、纤维、薄 膜等均匀填充到空的样品柱中,采用脉冲方法或恒定浓度的方式(前沿法)将探针分子注入样 品柱,以一定速率的载气冲洗样品柱,然后对探针分子在样品柱中的保留时间进行检测。 解析气相色谱 脉冲气体 样品柱填充物 分离样品 反气相色谱 (iGC) 探针分子 样品柱填充物 (颗粒或纤维) 单一峰值 (停留时间检测) 前置LED指示灯: 方便操作者获取各 种信息 12种溶剂池: 易于维护,温度的可 控性确保蒸汽稳定性。 火焰离子检测器(FID): 可调增益 综合集成设计: 便于访问样品柱温箱和 溶剂池 更高通量 样品柱温箱: 20ºC至150ºC完全整合 检测探针分子在样品柱中停留时间的检测器选用火焰离子检测器(FID)。 SEA - 新一代反气相色谱分析仪 表面能分析仪 (SEA) 代表了iGC 技术的巨大进步。 SEA的独创性在于其独有的可变注射歧管系统*,在一个实验中可以才用多种不同的探针分子, 不同的探针分子与相同的固体样品相互作用是不同的,保留体积也存在差异,通过分析一系列探针 分子的保留体积,经过模型分析,可以得到固体的表面自由能、吸附热、相转变温度等一系列物
尼高力iS5中文说明书
简介:Thermo Scientific Nicolet iS5傅立叶变换 红外光谱仪以紧凑的设计,优异的 性能,配合业界倍受推崇的Omnic软 件和灵活多变的采样方式,成为具 有Nicolet红外光谱仪领军特色的又一 标杆产品。 产 品 说 明 Thermo Scientific
DVS Advantage产品手册
简介:DVS Advantage 的主要优点: • 方便的快速样品装载 • 高性能的数字微平衡 • 样品的预热可达150ºC • 数控样品预热和分析温度 • 双蒸汽贮藏池实现水到有机溶质的快速转变 • 可以选择多组分蒸汽功能 • 独特的同轴线换能器技术,实时测量有机蒸 汽或水蒸汽浓度 • 与NIR 和 Raman 光纤系统兼容 • 可选DVS 色彩视频,数据注释数字图像 The DVS Advantage (patent pending) • 实验过程完全自动化 • 智能的 Windows XP 操作界面,完全符合 21CFR part 11 • 可选择扩充等温线分析软件 • 第二代有机漏液传感器 • 世界范围内的应用和技术支持 DVS Advantage
iS10 中文介绍
简介:尼高力Nicolet 公司授权代理商,为您提供全面的红外测试 需要 PittCon 最新推出的新型 Thermo Scientific Nicolet iS10 傅立叶变换红外光谱仪突破性发展的红外分析技术为科研 和质检提供全新的分析理念,强有力的分析手段使用户在材 料的分析和鉴别上倍增信心。 Nicolet iS10 傅立叶变换红外光谱仪能在最短的时间内分 析具有挑战性的样品,提供最完善的解决方案。分析实验室 对能够高效完成原材料和最终产品的分析任务的仪器的需 求与日俱增。
DVS Vacuum 中文
简介:DVS Vacuum – 唯一支持静态及动态实验的重量法系统 在静态条件下(A)和动态条件下(B)的吸附分子 和基质。不同的条件下测量出的吸附压力将是相同的。 Vacuum pump (downstream) Do wnstream open U pstream open Sample contained in s ample pan, hanging from system microbalance Sample chamber evacuation (1) Filling with sorbate (2) Steady-state (3)
