北京驰奔仪器有限公司作为Genesis系列小型立式扫描电镜中国大陆独家代理商,首先购买一台样机,进行充分质量评估,并负责有效监督制造商对于产品质量控制,做到售后周到及时。样机安装完毕后,驰奔仪器工程师进行了长时间满负荷烤机测试,追求可轻松操作条件下,达到如下效果,任何用户经过1-2天培训均可掌握。
1、导电银胶:由树脂、银粉和分散剂等构成。
在扫描电镜实验中,常使用常温快速固化导电银胶用来固定样品,以下是该类银胶的电子显微图像,可以看出含有10微米左右直径的片状银粉,以及300nm左右的粒状银粉,在片状银粉表面还均匀分布着纳米颗粒,是分散助剂类物质。
2、云母粉:是一种层状结构的硅酸盐,结构由两层硅氧四面体夹着一层铝氧八面体构成的复式硅氧层。解理完全,可劈成极薄的片状,片厚可达1μm以下(理论上可削成0.001μm),径厚比大
3、沉淀硫酸钡:
4、分子筛:1932年,McBain提出了“分子筛”的概念。分子筛是指具有均匀的微孔,其孔径与一般分子大小相当的一类物质。分子筛的应用非常广泛,可以作高效干燥剂、选择性吸附剂、催化剂、离子交换剂等,但是使用化学原料合成分子筛的成本很高。常用分子筛为结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐,是由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小(通常为0.3~2 nm)的孔道和空腔体系,因吸附分子大小和形状不同而具有筛分大小不同的流体分子的能力。
~~当然钨灯丝扫描电镜分辨能力,对于分子筛的微孔观察是无能为力的,需要透射电镜(TEM)或原子力显微镜(AFM)来观测
5、中空纤维超滤膜 :
驰奔仪器,是中国专业扫描电镜销售及服务商,是韩国EMCRAFTS公司中国大陆独家代理,
Genesis-500是韩国EMCRAFTS公司Genesis系列小型立式扫描电镜中的一款超高性价比产品,样品台有两种选择~五轴手动和五轴自动。
主要特色:
外观设计小巧,立式结构,全面分析质量,台式扫描电镜占地空间
优中心样品台,改变倾斜角度及旋转样品台不离焦
软件操作顺手简便
Genesis-500主要性能指标:
电子枪:钨丝阴极三极自给偏压
分辨率:5nm@30KV
加速电压:200V-30KV 连续可调
放大倍数:10~300,000X (操作软件图像区显示放大,图像区宽度250mm左右)
物镜光阑:四孔位可变光阑,20μm,20μm,50μm,100μm
五轴样品台移动范围:X、Y:40mm,Z:5~45mm ,R:360°无限制,Tilt: +90°~ -20°(+含义为向图像和能谱探测器方向倾斜)
驰奔仪器提供扫描电镜测试服务
驰奔仪器参加华东五省市电镜交流会议
小型立式扫描电镜演示及服务中心
驰奔仪器代理韩国精品小型立式扫描电镜
