方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
ESTD401是一款精度高、稳定性强的比色法六价铬自动分析仪,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中六价铬含量的自动监测,仪器设计人性化、性能卓越,全自动化的清洗、校准、测量程序使得操作非常简单。 基本原理 ESTD401六价铬自动分析仪采用国标二苯碳酰二肼分光光度法,样品中六价铬在酸性条件下与检测液发生反应,产生紫红色化合物,该化合物的吸光度与六价铬含量成正比,于波长529nm处测量吸光度。通过微计算机处理、计算,仪器自动显示并记录六价铬的浓度值。 技术参数 测量范围:0 ~ 0.8 ppm,0 ~ 8 ppm 最低检出限:0.005 ppm 分辨率: 0.001 ppm 重现性:±5% 精确度:±5% 测量时间:12分钟 通讯:4~20mA模拟输出,RS232、RS485数字通讯,MODBUSRTU 产品特点 仪器自动进行清洗、校准,无需特殊维护 具有自动测定功能,测定周期可以按整点时刻任意设置 采用先进的光度计光路设计,光纯度高、零衰减,测量更精确 智能仪器故障检测,可发出声和光报警,异常断电恢复后,自动进入运行模式 先进的进样系统,有效防止堵塞和泄漏,保证每次进样的统一性 符合国家六价铬自动分析仪的技术要求,故障率低,运行成本低 PLC设计,抗干扰能力更强 支持远程监控和数据传输 主要应用领域 皮革、电镀、化工等工业废水水质监测 生活污水、垃圾渗滤液水质监测 地表水、地下水水质监测
河长制-水质立体自动监测网解决方案
2001_2011年黄河口营养盐变化及入海通量估算
山地城市新建湖库氮磷营养盐时空特征研究_
