方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以苏南某电镀厂下游地表水和浅层地下水为研究对象, 探讨电镀厂废水对其造成的影响, 采用ICP-AES 分析了地表水与地下水样品中重金属Zn、Mn、Cr、Cu 和Ni 的含量. 结果表明, 电镀厂向河流中排放Zn、Mn、Cr、Cu 和Ni 等酸性污染物, 浓度分别达到1?? 34、3??77、28??1、6??40 和9??37 mg??L- 1 , pH 为2??32, 除Zn 外皆超过国家污水综合排放标准, 是构成下游河流中重金属沿 程分布的主要原因. 重金属在井水中的分布特征, 未能说明其受到河水重金属的影响, 表明重金属在土壤中迁移率较低. 风险评价结果显示, 地表水水质明显下降, 河水中Ni 和Mn 超标严重, Cr 和Cu 也有部分样点不同程度地超过?? 类标准限值. 以14口井水为地下水中, 除Mn 元素有4 个样点属于??类地下水之外, 其它重金属皆达到生活饮用水标准.
河长制-水质立体自动监测网解决方案
2001_2011年黄河口营养盐变化及入海通量估算
山地城市新建湖库氮磷营养盐时空特征研究_
