绝缘油介电强度测定仪的作用和工作原理
2017-08-15 16:21  下载量:14
资料下载
绝缘油介电强度测定仪广泛应用于变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等高压电气设备中。在运行中,绝缘油由于受到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥绝缘作用,为此必须定期地对绝缘油进行有关试验,以鉴定其性能是否变坏。绝缘油的质量与击穿电压有密切的关系。 击穿电压是衡量介质耐受电压而不被破坏的能力,是检验变压器油性能好坏的主要指标之一,干燥清洁的油品具有相当高的击穿电压值。影响变压器油击穿电压的主要因素有水分、杂质、温度等,温度对击穿电压关系较为复杂,干燥、不含杂质的油,其击穿电压是靠油的中性粒子的不游离性维持的,但当油中含有游离水、溶解水或固体污染物时,由于这些杂质都具有比油本身大的电导率和介电常数,它们在电场作用下会构成导电桥路而降低油的击穿电压。应该说此试验可以判断油中是否存在有水分、杂质和导电微粒,但它不能判断油品是否存在酸性物质或油泥。一般变压器油经过真空过滤脱气加入变压器前,其击穿电压都能达到70KV。 北京时代新维测控设备有限公司生产的绝缘油介电强度测定仪有两款TP672绝缘油介电强度测定仪和TP572绝缘油介电强度测定仪,都是依据GB/T507、DL/T429.9设计研发的,测定方法是将试油放在专门的设备内,经受一个按一定速度均匀升压的交变电场的作用直至油被击穿。可广泛应用于电力、石油、化工等行业。 采用双CPU微型计算机控制;升压、回零、搅拌、换杯、显示、计算、打印等一系列操作自动完成;具有过压、过流、自动回零保护装置,确保安全可靠;采用自动正弦波产生装置和无级调压方式加压,使测试电压更稳定可靠;2KV/S和3KV/S两种加压速度供选择,适应性更强;数据自动存储,并可随时调出和打印;先进的干式变压器组合,具有体积小巧、重量轻、使用方便,实验杯数可1-3杯。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 时代新维 资料 绝缘油介电强度测定仪的作用和工作原理
