资料下载(A) 指示药法 (B) 金属电极法(氢电极法,醌氢醌电极法,锑电极法) (C) 玻璃电极法 接下来,我们就简单的介绍一下这几种的测定法。 (1) 指示剂法 这种方法是利用缓动液等,提前准备好各种各样的标准样色,然后将被检液中指示剂与此样色对比。准备好含有指示剂的pH试纸,将这张纸浸入被检液中,显色后与标准色相比的方法。这种方法虽然简单,但是有各种各样的*误差比较大,如果您对仪器精度要求准确的话,我们不推荐这种方法。 *误差种类  ?被检液中高浓度盐类误差 ?被检液中温度误差  ?被检液中有机物误差等 还有,指示剂方法不能测量高纯度水中的pH。 (2) 氢电极法 氢电极是白金线或者白金板连接上白金黑,浸入被检测液体后,此溶液与白金黑使氢气饱和的电极。氢电极法是各种pH测定法的基准,当其他测定法的pH和氢电极法的数值一样时,这个数值才有意义。但是,氢气处理起来不方便,还有,这种方法对具有酸化性和还原性很强的物质影响很大,测量时花费时间很长更不方便。所以不适合日常使用。 (3) 醌氢醌电极法 把醌氢醌加入溶液后,苯二酚和醌就会分开。因为醌根据pH而熔化,所以可以通过白金电极和比较电极的电位差求得pH。这种方法虽然简单,但是要是含有酸化性或者还原性物质。而且被检液的pH值在pH 8以上时不能使用,所以现在几乎不被使用。 备注: 在检测ORT测定计是否能正常使用时需要用一定pH值的醌氢醌水溶液。这就应用了醌氢醌电极法的原理。 (4) 锑电极法 打磨锑的棒头与比较电极一起浸在被检测溶液后可以通过双方的电位差求得pH。因为结实,方便所以经常被采用。但是,由于根据电极打磨的方法不同,指示发生变化,精度也不准确等愿因,现在只应用在少数领域。 (5) 玻璃电极法 电位平衡时间短,精度高,受酸性剂还原剂的影响少,又可以测定各种溶液,所以这种方法的应用非常广泛。
台式总磷分析仪TP3113说明书
简介:台式总磷分析仪TP3113说明书总磷分析仪,总磷监测仪,便携式总磷分析仪,在线总磷分析仪,总磷分析仪价格
动燃点测定仪TP527操作流程
简介:动燃点测定仪TP527操作流程自燃点,自燃点分析仪,自燃点测定仪,自燃点测定方法,全自动自燃点测定仪
自动液体密度测定仪TP755操作流程
简介:自动液体密度测定仪TP755操作流程密度测定仪,密度测定仪价格,密度测定仪厂家,密度测定仪设备,石油产品密度测定仪
浊度分析仪TP2118使用说明书
简介:浊度分析仪TP2118使用说明书浊度分析仪,实验室浊度检测仪,浊度计,浊度分析仪价格,浊度分析仪表,在线浊度计
浊度分析仪TP309使用说明书
简介:浊度分析仪TP309使用说明书浊度分析仪,实验室浊度检测仪,浊度计,浊度分析仪价格,浊度分析仪表,在线浊度计
