资料下载卡尔费休水份测定仪电极污染与保养 电极是水分测定仪的关键部件,电极表面的污染可直接导致灵敏度降低,有些电极长期应用于油质样品的分析,电极表面被油质污染后,灵敏度降低,使得电极对终点的判断迟钝,造成卡尔-费休试剂过量,终点反应时溶液颜色偏深,此时必须清洗电极。尽管肉眼看不到电极上的污染物,但可以观察到反应迟钝,直接影响测量准确性。因此电极使用一段时期以后必须清洗,但是有相当一部分操作人员没考虑到这个问题。     当灵敏度降低,电极受污染严重时。可用纸沾一点丙酮擦电极,但必须小心翼翼,还必须等丙酮挥发完全后方可使用。或者将电极浸入稀硝酸溶液中24小时,然后取出,用清水漂洗,滤纸拭净。也可以用重铬酸钾溶液清洗l分钟以活化电极。在特殊情况下,如样品等着要分析,清洗电极时间不容许,这时可用急办法解决电极污染的事件。用极细的沙纸轻轻擦磨电极两端,滤纸拭净后,即可见效。    仪器如有一段时期不用,就应将泵管及液路内的卡尔-费休试剂全部排完,以避免因试剂挥发引起结晶而堵塞管路;同样反应瓶内的卡尔-费休试剂也应排完,电极拭净。在仪器的检测中经常可发现,有关操作人员样品测定结束,电源一关了事,对仪器的维护和保养与测量的准确度应该是密切相关的问题意识不足。
台式总磷分析仪TP3113说明书
简介:台式总磷分析仪TP3113说明书总磷分析仪,总磷监测仪,便携式总磷分析仪,在线总磷分析仪,总磷分析仪价格
动燃点测定仪TP527操作流程
简介:动燃点测定仪TP527操作流程自燃点,自燃点分析仪,自燃点测定仪,自燃点测定方法,全自动自燃点测定仪
自动液体密度测定仪TP755操作流程
简介:自动液体密度测定仪TP755操作流程密度测定仪,密度测定仪价格,密度测定仪厂家,密度测定仪设备,石油产品密度测定仪
浊度分析仪TP2118使用说明书
简介:浊度分析仪TP2118使用说明书浊度分析仪,实验室浊度检测仪,浊度计,浊度分析仪价格,浊度分析仪表,在线浊度计
浊度分析仪TP309使用说明书
简介:浊度分析仪TP309使用说明书浊度分析仪,实验室浊度检测仪,浊度计,浊度分析仪价格,浊度分析仪表,在线浊度计
