TP653自动微量水分测定仪的维护
2018-06-20 17:23  下载量:2
资料下载
7.1仪器的安放场所 放在避光处,室内温度在5℃~35℃;不要将仪器安装在湿度大,电源波动大的环境内工作;不要将仪器放在有腐蚀性气体的环境中工作。 7.2硅胶垫的更换 样品注入口的硅胶垫长久使用会使针孔变得无收缩性,使大气中的水分进入而影响测定,应及时更换7.3干燥硅胶更换     干燥管的硅胶由蓝色变为浅蓝色时,应更换新硅胶,更换时不要装入硅胶粉末,否则将造成电解池无法排气,而终止电解。 7.4电解池磨口保养 每7~8天内要转动一下电解池的磨口处,在不能轻松转动时应重新涂上一层薄薄的真空脂后重新装入,否则使用时间过长就不易拆下。 注:如果出现电极不能取下的情况,请勿用力强硬往外拔,此时正确的做法是将整个电解池全部浸泡在温水中持续24-48小时后即可。 7.5电解池的清洗 电解池瓶、干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后放在大约80℃的烘箱内烘干然后自然冷却。电解电极不能用水清洗,可用无水乙醇清洗,清洗后用吹风机吹干。 清洗时应注意,不要清洗到电极引线处
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 时代新维 资料 TP653自动微量水分测定仪的维护
