为什么要测量绝缘油的析气性及测量原理
电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。
绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。
北京时代新维生产的TP575绝缘油析气性测定仪是依据GB/T11142-89开发研制的,测量原理是:测量绝缘油在有气体存在的情况下,在一定温度和高电压的作用下,表现出放出气体或是吸收气体的能力。TP575绝缘油析气性测定仪,是模拟绝缘油工作环境,在一定环境温度及高电压下,在一定的作用时间内,经过物理、化学的变化之后,测定系统内气体体积的变化,从而测定绝缘油析气性。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。仪器操作简便、精度高,广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
