主办单位:北京国联股份
承办单位:石油添加剂网
会议时间:2019年05月22-24日
会议地点:中国·常州
进入21世纪,世界润滑油供给与需求量虽有所震荡,但是基本保持稳定增长。据不完全统计,2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨增长为近4660万吨,年均增长率到达3.53%,润滑油市场大有可为。2019年(第十一届)润滑油及添加剂(常州)技术交流会于5月22-24日在常州举办,北京时代新维测控设备有限公司作为油品分析仪厂商,受邀出席此次会议,并获高度认可。
北京时代新维是一家长期专注于水质、油气分析仪器研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业。公司配备各种高精度生产制造和计量检测设备、拥有高科技开发人才和经验丰富的技术人才、完善的销售网络及快速高效的售后服务团队。经过十几年的发展,公司不断成长壮大,产品在使用性能、技术性能及售后服务等方面具有强大的竞争力。产品远销国内各省市及海外,逐步成长为国内lingxian的水、油气分析仪器专业制造商。
此次时代新维展位全自动闪点仪、运动粘度测定仪等高精度智能化油品分析设备吸引了众多专家学者驻足参观,对时代新维产品兴趣浓厚。
专工们与时代新维工作人员展开深入交流和探讨,并愿意进一步加深双方合作关系。
1.TP612 全自动开口闪点测定仪
升降、控温、点火、检测、打印、冷却等自动进行。
加热速率可调。
高精度电离环检测方式。
有大气压力校准功能。
温度超值自动停止加热。
仪器故障自诊功能。
独特点火设计,用户可根据要求自行切换为气体火焰扫描或电子火焰扫描模式。
进口Pt100温度传感器,不锈钢外壳。
测量范围:79~370℃
准 确 度:±2℃
重 复 性:≤4℃
分 辨 率:0.1℃
环境温度:5℃~40℃
相对湿度:≤85%
显示方式:TFT 26万色液晶显示(480×272)
冷却方式:内置强力空气制冷
打 印 机:热敏型、36个字符、汉字输出
电源电压:AC220V±10%50Hz±10%
功率消耗:≤600W
外形尺寸:350mm×310mm×300mm
仪器重量:14.5kg
2.TP725 全自动运动粘度测定仪
双CPU微型计算机控制。
能同时对两种试样异步测定运动粘度值,自动打印结果。
恒温、检测、计算、粘度管清洗、烘干全自动化。
具有自动诊断故障程序。
根据用户需要可增加制冷设备。
进口液晶显示,人体感应式按键。
检测装置采用美国进口检测模块动态检测,彻底避免了漏检、误检等现象。
仪器带排油口,方便排油。
一键完成运动粘度测定,简化操作。
红外液位检测不受室内光线、灯光干扰。
控温范围:室温~100℃
控温精度:±0.01℃
分 辨 率:0.01℃
粘度分辨率:0.00001mm2/S
实 验 孔:2孔
显示方式:液晶显示
时钟显示:年、月、日、时、分(掉电工作)
环境温度:(5~40)℃
相对湿度:≤85%
功率消耗:≤1500W
外形尺寸:370mm×300mm×650mm
重 量:约28kg
3.TP553 自动微量水分测定仪
采用128×64图形点阵液晶,无标识按键, 界面友好。
使用电解液空白电流补偿、电解液平衡点漂移补偿来修正测量结果。
高精度的测量电极信号发生及检测电路使得电解终点的判断快速而准确,并具有极强的抗干扰能力。
电解池采用最新防水密封设计,平衡时间短,电解液使用时间更长。
大电解电流,可迅速达到平衡点,进入测试状态
带时间标记的历史记录,最多存储256个,掉电保存时间10年。
具有屏幕保护功能,延长液晶屏使用寿命。
三个计算公式供用户选择,自动计算含水率。
10档搅拌速度调节,10档电解增益调节。
具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能。
具有RS232接口,可传输数据。
仪器精度:
3μg水±20%
10μg水±10%
100μg水±5%
100μg水以上±0.5%(不含进样误差)
1000μg水以下±3%
1000μg水以上±0.3%(不含进样误差)
测量范围:3ug~100mg
分 辨 率 :0.1μg
电解电流:0~400mA
最大电解速度: 2.4mg/min
使用环境温度:(20~30)℃
使用环境湿度: ≤85%
电源电压:AC 220V±10%,50Hz±10%
最大功耗:≤30W
外形尺寸:320mm×240mm×200mm
重 量:5kg
4.TP526 全自动凝点倾点测定仪
液晶显示,触摸操控,方便使用。
可加热到35℃也可制冷至-70℃。
自动检测,重复性好,可打印结果。
检测时自动倾斜,完全符合标准。
测试方式可选,可快速检测也可按正常检测。
具有故障诊断等功能,可提示操作。
可根据客户要求编写制冷速度及检测标准。
高性能压缩机制冷,使用寿命长。
控温范围:35℃~-70℃
凝点范围:5℃~-70℃范围内的轻质油
显示方式:彩色液晶触摸屏中文显示
分 辨 率:0.1℃
控温精度:±0.1℃
实验孔数:1孔
控温方式:PID调节
制冷系统:双级制冷
使用环境:5~40℃
相对湿度:≤ 80
电 源:AC220V±10%50Hz±10%
功 率:≤600W
外形尺寸:500 mm×490 mm ×660mm
仪器重量:55kg
5.TP661 空气释放值测定仪
采用高精度单片机同时精确控制两路温度,集空气、水恒温和空气压力控制于一体。
采用PID控温方法,控温更精确。
无油静音泵,气流稳定。
具有自动加水功能,使用更加方便。
具有液位自动判断功能,防止水位过低损坏仪表
性能稳定、数据准确、重复性好。
控温范围:室温~99.9℃
水浴控温精度:≤±1℃
空气控温精度:≤±5℃
压力调节范围:0~98kPa
环境温度:5℃~40℃
计时精度:±1s
显示方式:液晶显示
环境湿度:≤85%
电源电压:AC 220V±10% 50Hz±10%
功 率:≤1000W
外形尺寸:560mm×350mm×490mm
重 量:23Kg
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
