北京时代新维测控设备有限公司创立于2007年,是一家长期专注于水质、油品分析仪器研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业。目前公司产品有在线水质监测仪表、实验室水质分析仪器、气体分析仪器等多种产品及提供仪表托管维护优化方案,可向电力、化工、钢铁、科研院所、教育、交通运输等领域提供仪器及分析成套解决方案。公司营销体系分布全国各地,高效解决客户各种需求,提供优质产品服务。十年专注,创造专业产品;十年用心,打造贴心服务;十年信誉,缔造信赖品牌。
产品推荐:TP575绝缘油析气性测定仪
TP575 析气性测定仪广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门,是油品分析和质量检查不可缺少的设备。该仪器符合国家标准GB/T 11142-89和国家行业标准NB/SH/T 0810-2010《绝缘油在电场和电离作用下析气性测定法》,绝缘油经经干燥和氢气饱后,绝缘液体和液面上的氢气层在电压为10KV、频率为50Hz、油温为80℃、测试时间为120min的条件下,受到径向电场的作用,油、氢气交界面因放电反映导致油本身吸收或放出气体的倾向。
技术指标
氢气进气压力:0.05~0.1Mpa
恒温温度:80℃±0.05℃(可调范围:室温~100°C)
分辨率:0.01℃
试验电压:10kV±0.2 kV
分辨率:0.01kV
时间计量:5min、10min、50min(根据标准自动转换)
计时误差:<±0.1s
使用温度:(10~40)℃
相对湿度:<85%
加热功率:≤1500W
搅拌速度:1200转/分
电源电压:AC 220V±10% 50Hz±10%
加热功率:≤1500W
外形尺寸:控制器:320mm×305mm×195mm
高压发生器:320mm×305mm×380mm
析气性测定仪:320mm×305mm×590mm
订购指南
* 析气池
* 量气管
注意事项
1.仪器外壳应与大地接触良好以保证安全。
2.恒温浴内没有液体时,不得启动仪器,否则将损坏加热器。
3.在更换保险丝或其它零部件时,应拔下电源插头。
4.如果更换了新的量气管需要重新输入数据。
5.非专业人员不得随意拆修仪器。
6.仪器使用完毕后,应及时切断电源。
销售咨询热线:010-81797160 / 81797180 13910057437
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
