基本情况
硅酸根分析仪是我公司生产的实验室光电比色类分析仪器之一,主要用于水中可溶性二氧化硅和硅酸盐含量的分析、检测,仪器采用PVC 壳体,坚固防水。
显示屏采用高分辨率的彩色480×272点阵液晶显示模块。所有数据、界面和操作提示都是中文显示,具有易于理解,便于操作等特点;并可根据需要保存当前的测量值。
使用标准
引用标准 GB/T 12149-2017《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》。
主要功能及特点
(1)仪器采用进口单色冷光源,性能优良、信号稳定、功耗低、使用寿命长。
(2)测量数据为直读式。
(3)简洁的全中文提示菜单,便于理解,易于操作。
(4)在测量界面下按存储键(可存储 256 条数据),仪器自动存储测量界面下的硅浓度值和时间,方便用户查看。
(5)显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
(6)为保证测量数据的准确、可靠。仪器设有独特的加药计时功能、空白校准功能和本底补偿功能。
在pH为1.1~1.3条件下,水中的可溶硅与钼酸铵生成黄色硅钼络合物,用硫酸亚铁铵做还原剂,把硅钼络合物还原成硅钼蓝,用硅酸根分析仪测定其硅含量。
注:加入掩蔽剂—草酸,可以防止水中磷酸盐和少量铁离子的干扰。
工作原理
仪器利用光电比色原理进行测量。根据朗伯-比耳定律:当一束单色平行光通过有色的溶液时,一部分光能被溶液吸收,若液层厚度不变,光能被吸收的程度(吸光度A)与溶液中有色物质的浓度 成正比。其数学表达式:
式中:
I0—入射光强度
I —透过光强度
C—有色物质浓度
L—有色溶液厚度
K—常数(与溶液性质和入射光波长有关)
A—吸光度
水样的测量
1、按水样的显色方法,制备100mL待测水样,然后按以下方法进行操作。
2、在测量水样之前应先对仪器进行空白校准,空白校准完成后,再进行水样的测量。
3、在主测量界面下,直接按“排污”键,排出仪器内存留水样,然后将已显色的被测水样直接倒入进样杯,直到排污管有溢流,然后排污,再倒入显好色的被测水样,直到排污管有溢流,待显示数值稳定即可读数。
注:每次测量水样前,都应对仪器做空白校准,然后再进行测样工作。
溶液的制备
注:使用浓硫酸时必须小心,特别是在稀释浓硫酸时,应将浓硫酸缓慢注入水中!
显色试剂的配制
(1)酸性钼酸铵溶液的配制
①取50g钼酸铵[(NH4)6MO7O244H2O]溶于约500mL高纯水中。
②取42mL浓硫酸(比重1.84)在不断搅拌下缓慢加入到300mL 高纯水中。
③将溶液①加入到溶液②中,然后用高纯水稀释到1L。
注:溶液混合时,要将钼酸铵溶液倒入硫酸溶液中,切勿跌倒顺序,否则会产生白色絮状沉淀物质。
(2)草酸溶液的配制
称取60g草酸,溶于500mL的高纯水中,加入10mL浓硫酸搅拌均匀,移入1000mL溶量瓶中稀释至刻度线。
(3)硫酸亚铁铵试剂的配制
称取12g硫酸亚铁胺,溶于500mL的高纯水中,加入12mL的浓硫酸,搅拌均匀,后移入1000mL溶量瓶中稀释至刻度线。
注:1、高纯水指SiO2低于5μ g/L的二次去离子水。
2、试剂配制好后装入塑料瓶,密封避光保存。
3、使用该试剂,配制好倒加药后,摇晃等待1min后进行测试。
4、使用该试剂测试水样,测试后必须将测试过的水样排出到仪器外部,并用高纯水进行冲洗,再倒入高纯水润泡比色皿。
待测水样的显色
①取待显色的水样100mL注入塑料杯中,加入3mL的酸性钼酸铵溶液,混匀后放置5min;
②加入3mL的草酸溶液,混匀后放置1 min;
③加入2mL的硫酸亚铁铵溶液,混匀后放置8 min。水样即显色完毕。
标准溶液配置请详询北京时代新维售后技术人员
TP306 硅酸根分析仪
TP106 硅酸根监测仪
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
