仪器概述
磷酸根分析仪是我公司生产的实验室光电比色类分析仪器之一,广泛应用于锅炉给水、凝结水、蒸汽水、内冷发电机冷却水、炉水及天然水中磷酸根含量的分析测定,磷酸根分析仪采用PVC壳体,坚固防水。
磷酸根分析仪显示屏采用高分辨率的彩色480×272点阵触摸屏液晶显示模块。
所有数据、界面和操作提示都是中文显示,具有易于理解,便于操作等特点;并可根据需要保存当前的测量值。
适用标准
磷酸根分析仪引用标准 DL/T502.13-2006 《火力发电厂水汽分析方法-磷酸盐的测定》。
功能及特点
(1)仪器采用进口单色冷光源,性能优良、信号稳定、功耗低、使用寿命长。
(2)测量数据为直读式,读取方便。
(3)独特的空白校准功能,只需纯水即可完成空白校准,大大简化了校准过程。
(4)简洁的全中文提示菜单,便于理解,易于操作。
(5)在测量界面下按存储键,仪器自动存储测量界面下的磷酸根浓度值和时间,可存储256 条数据。
(6)显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
技术原理
在酸性介质水样中的磷酸盐与钒钼酸生成黄色的磷钒钼酸混合物,然后用磷酸根分析仪测定其磷酸盐含量。
仪器利用光电比色原理进行测量。根据朗伯-比耳定律:当一束单色平行光通过有色的溶液时,一部分光能被溶液吸收,若液层厚度不变,光能被吸收的程度(吸光度A)与溶液中有色物质的浓度 成正比。其数学表达式:
式中:
I0—入射光强度
I —透过光强度
C—有色物质浓度
L—有色溶液厚度
K—常数(与溶液性质和入射光波长有关)
A—吸光度
注意事项
1.在仪器出现明显故障时,用户不要自行打开修理,请及时与厂家联系。
2.用户不用经常做曲线校准,只需平时做空白校准即可。
3.所有试剂应保存在专门标识的聚乙烯塑料瓶中。所有试剂的质量等级都必须是分析纯或分析纯以上。且未过保质期。
4.仪器在首次使用时应用 5%的盐酸浸泡 24h 以上,然后用最高品质的去离子水冲洗几遍。
5.如果取的磷酸根标准溶液或显色试剂多了,应将校准溶液倒掉,将配制溶液所用的用具清洗干净后重新配制。
6.平时不做试验时,仪器应放置在干燥环境中,以免仪器因受潮而造成测量不稳定。
7.每次校准仪器后应用高纯水将进样系统冲洗干净。平时不做试验时,仪器进样系统应装入高纯水,以保持仪器进样系统湿润。
8.为了测量准确、稳定,应对仪器做周期性的校准。平时每天应对仪器做一次空白校准,每隔两周应对仪器进行一次曲线校准,以消除电气漂移、光学漂移和温度漂移对仪器的影响。
相关仪器:磷酸根监测仪TP107
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
