北京时代新维测控设备有限公司创立于2007年,是一家长期专注于水质、油品分析仪器研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业。目前公司产品线有在线水质监测仪表、实验室水质分析仪器、实验室油品分析仪器等多种产品及提供仪表托管维护优化方案,可向电力、化工、钢铁、新能源及环保、科研院所等领域提供仪器及分析成套解决方案。公司营销体系分布全国各地,高效解决客户各种需求,提供优质产品服务。
产品介绍
产品名称:pH分析仪 产品型号:TP110
TP110 pH分析仪,这款仪器综合2000多客户需求、建议和我公司15年专业研发经验结合当前现行标准,研制出既符合各个专业标准,参数又优于标准的产品。
TP110 pH分析仪由主机、pH电极、取样采集模块。电极系统采用测量灵敏的pH三复合电极,自动温度补偿,测量可靠、数据准确。信号输出,电流输出。采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,具有良好的兼容性,可在在(0~10)mA、(0~20)mA和(4~20)mA间选择自由切换。
显示 | 128×64点阵液晶,中文显示 | |
测量范围 | pH值 (0.00~14.00)pH | |
示值误差 | ±0.02 pH | |
分辨率 | 0. 01% | |
重复性 | < 1% | |
温度 传感器 | Pt1000 | |
温补范围 | (0~60)℃ | |
水样压力 | < 0.6 MPa | |
水样温度 | (5~60)℃ | |
环境湿度 | ≤90%RH(无冷凝) | |
环境温度 | (5~45)℃ | |
电流 隔离输出 | (0~10)mA、(0~20)mA、(4~20)mA可选 负载<300Ω | |
报警 继电器 | 2个常开点任意设定, AC220V 3A /DC30V 3A | |
防护等级 | IP65 掉电保存:>10年 | |
供电电源 | AC (85~265) V频率(45~65)HZ | |
功 率 | ≤ 15W | |
外形尺寸 | 145mm×120mm×150mm | |
开孔尺寸 | 138mm×138mm | |
重 量 | 0.64kg |
应用领域
TP110 pH分析仪用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。如废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统及电子、电镀、印染、化学、食品等大型污水处理厂,化学工业,生物工程,电厂等纯水、水和污水的pH值及溶解氧值的测量。
功能特点及优势
1、高精度三复合电极,测量准确方便;
2、先进贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用;
3、先进单片机技术,高性能,低功耗;
4、24位A/D信号采集,高精度测量,准确可靠;
5、中文菜单操作,易于理解,操作快捷方便;
6、标准输出信号类型可选,报警继电器可任意设定;
7、数据循环存储功能,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便,断电数据存储时间10年以上;
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
