方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12579 |
TP652泡沫特性测定仪符合GB/T12579、ASTM D892,用于在规定条件下测定润滑油的泡沫倾向性和泡沫稳定性,可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。
汽轮机在使用过程中温度在30~40℃时会出现大量的小泡沫,其油品已使用4年,此现象是否正常?能否消除泡沫?
汽轮机运行过程中,出现少量泡沫是正常的,但是大量泡沫多不正常现象。排除结构方面(如回油管道段、油封漏油等)的影响,导致汽轮机油泡沫多的主要原因有以下几点:
(1)油品氧化变质;
(2)油中抗泡剂消耗过度;
(3)外界污染,如水分、粉尘颗粒等污染。
消除泡沫的较为可行的方法主要有三种:
(1)加强污染控制,降低油中水分和固体颗粒污染物的浓度;
(2)补加新油,放出部分旧油,再补加适量新油,新油补加需要先过滤;
(3)添加消泡剂,建议先对采用再生净化装置对油进行再生处理后,去除油中氧化产物后再添加消泡剂。
如果油品已经使用了多年,建议对于新旧油品性能进行全面检测,评价油品的污染度、抗氧化性、抗泡性能、空气释放等重要性能,再根据检测结果选择合适的处理方式。
馏程测定仪在测定过程中的影响因素
解决化学除盐水二氧化硅不合格的问题
仪表干货丨浅谈水质分析仪表的常用位置
