方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>磷酸盐 |
参考标准 | 磷酸根 |
想了解更多水质分析仪器的相关资料,请致电北京时代新维:010-81797160 / 13910057437
点击“蓝字”关注我们吧
TP307磷酸根分析仪对磷酸根的检测,锅炉水的磷酸根不合格主要是由于磷酸盐的加量过大或不足引起的,磷酸根含量过高或过低都会有一定的害处:
磷酸根含量过高的危害:
(1) 浪费药品。
(2) 增加锅炉水的含盐量,影响蒸汽品质。
(3) 有生成Mg3(PO4)2水垢的可能,这种水垢能粘附在炉管内形成二次水垢。
(4) 若锅炉水含铁量大时,有生成磷酸盐铁垢的可能。
(5) 容易在高压或超高压锅炉中发生Na3PO4的“隐藏”现象。
磷酸根含量过低:
炉水中PO43-含量太低,就不足以防止钙垢生 成。特别是当锅炉负荷变化和给水质量劣化时(如 凝汽器漏泄频繁,给水硬度经常波动),很容易造 成炉水的过剩PO43-为零,这样就给钙、镁离子 造成在锅炉受热面上结垢的空隙。另外,对于高 压炉,还会影响它的炉水碱度(因为磷酸盐水解是 高压炉炉水碱度的主要来源),使炉水的pH值达不 到要求,使硅酸盐的选择携带系数增加,污染蒸汽。
所以要严格控制锅炉水中磷酸根的含量,来保证 炉水蒸气的品质。北京时代新维是专业做水质分 析仪器的生产厂家,生产的TP307磷酸根分析仪 可用于准确测量炉水,除盐水等行业高纯水测量 的必备检测仪器。
馏程测定仪在测定过程中的影响因素
解决化学除盐水二氧化硅不合格的问题
仪表干货丨浅谈水质分析仪表的常用位置
