凝点倾点测定仪使用方法及步骤
2020/07/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 凝点倾点测定仪
在做试验前,请仔细阅读与本次试验相关的标准,相关标准有:中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》或GB/T3535《石油产品倾点测定法》、了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
方案下载
配置单
方案详情
仪器操作及使用方法
(一)测试前的准备
1、在做试验前,请仔细阅读与本次试验相关的标准,相关标准有:中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》或GB/T3535《石油产品倾点测定法》、了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
2、按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
3、检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
4、检查供电电源,必须有良好的接地端;检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。
5、向浴槽内注入适量无水乙醇(工业酒精),以试管套放入浴槽浴液不溢出为宜。
(二)使用方法
1、打开电源开关,温控表显示浴槽温度,浴槽搅拌开始工作,打开制冷开关,制冷机组工作。
2、根据测试项目的需要使浴槽温度点设定到需要的数值温控表设定值方式:上排显示PV红字为浴槽测量的温度,下排显示SP绿字为需要控制的控温点值。按“ﻥ ”功能键一次,按▲或▼键,使下排显示为所需要的控温点值。再按“ﻥ ”功能键一次回到标准模式。温控表自动恒定在设定的温度点上。
3、凝点测试方法
用插有温度计的胶塞紧紧地塞住装有试样的凝点试管,并使温度计和试管在同一轴线上,浸没温度计水银球,使温度计水银球距管底8~10毫米处,放入套管内插入仪器的试验孔中,仪器的试验孔可以翻动倾斜45度角,达到标准的要求。按照GB/T 510《石油产品凝点测定法》进行试验,直到取得凝点温度为止。(详细的方法见GB/T 510《石油产品凝点测定法》。)
4、若玻璃温度计检测的实际值与温控表的显示值不一致,则需作修正。例如:仪表显示值为-30.0℃,玻璃温度计检测值为-29.7℃时,按“ﻥ”键4秒以上,PV窗显示rE,再按一下“ﻥ”键,PV窗显示rt,使SP值为0.3(若玻璃温度计检测值为-30.3℃时,则使SP值为-0.3),修正完毕后,按“ﻥ”键4秒以上退出(无键按下1分钟后自动返回到标准模式。(详见温控表说明书)。
故障处理方法:
1、仪器发生故障时应立即切断电源,待仪器 冷阱温度恢复到常温后请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外。
2、更换试样时,试管必须进行清洗,干燥,防止其它样液影响测试结果。
上一篇 馏程测定仪在测定过程中的影响因素
下一篇 PH计的使用及维护
文献贡献者
相关方案
当前位置: 时代新维 方案 凝点倾点测定仪使用方法及步骤
