微量水分测定仪防潮注意事项
2020/09/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 微量水分测定仪、卡尔费休测定仪
近期因天气原因,空气湿度大导致微量水分测定仪前期平衡时间长或一直不能达到平衡状态,如您遇到以上问题,请按照以下方法进行处理。
方案下载
配置单
方案详情
前期准备
1、 微量水分测定仪使用受环境湿度影响因素较大,测试环境应保持环境湿度(环境湿度越小越好),可以通过空调除湿或除湿机进行湿度改善。建议将微量水分测定仪移至面积较小的实验室,同功率除湿效率更快、效果更佳。
2、 更换卡尔费休试剂时,将电解池瓶清洗干净,并烘干后在使用。清洗烘干电解池瓶时,电解电极和测量电极严禁放置在暴露空气中,建议放置在玻璃干燥器中。放置吸潮。
电解池瓶清洗:首先将电解电极、测量电极、干燥器、玻璃塞、进样堵头等取下放置在玻璃干燥器中,将电解池瓶中废液倒出,使用毛刷和清洗剂将电解池内部及连接毛玻璃处清洗干净,使用无水甲醇或无水乙醇(不建议使用其他试剂进行润洗,没有无水甲醇和乙醇可以不进行润洗。使用无水甲醇润洗后可以加快烘干速度)。60℃烘干2~4小时.
电解池组装注意事项:组装电解池时务必保证电解池的密封性,在电解池所有磨口处均匀的抹一层真空油脂(真空脂不能涂太多,真空脂进入电解液中会引起副反应,导致试剂长时间达不到平衡状态)
使用过程中
1、 硅胶垫要定期更换,建议做30~50次试验更换1次。更换硅胶垫要快,必要时将电解池瓶放在玻璃干燥器中保存。
2、 经常观察干燥管中变色硅胶颜色变化,变色硅胶颜色变为浅蓝色或粉色时及时更换新变色硅胶。
3、 观察平衡状态下电解速度数值,数值越大代表电解池密封效果欠佳、环境湿度太大导致,可以进一步进行处理。
使用后维护
1、 使用完毕后将电解池瓶整套(含电极、干燥管等)保存在玻璃干燥器中。
2、 长时间不用时,要定期将电解电极、测量电极、干燥器、玻璃塞、进样堵头插拔、旋转。放置黏连。
上一篇 馏程测定仪在测定过程中的影响因素
下一篇 闪点仪使用操作流程
文献贡献者
相关方案
当前位置: 时代新维 方案 微量水分测定仪防潮注意事项
