工厂实验室仪器设备内校操作规程
1.0目的
用于规范实验室仪器设备的检定制度,保证仪器设备的准确性。
2.0范围
适用于工厂所用的关键计量器具
3.0定义
无
4.0 细则
4.1仪器设备的计量管理
4.1.1计量管理员将检验室台帐中的仪器设备按强制检定,并对需要检定的仪器设备列出周期检定计划表,归入仪器设备计量检定档案。
4.1.2 每年底,计量管理员必须列出下一年强制检定和依法检定的仪器设备目录,交实验室负责人统一安排检定。
4.1.3计量管理员安排有关自检,送检或联系计量单位上门检定。
4.1.4计量器具分类管理,分一般和重要。
4.2 仪器设备的强制检定
4.2.1 强制检定的仪器设备送本市技术监督部门检定时或送回后均应在使用登记册一注明情况。
4.2.2 检定证书(或复印件)由设备管理员归实验室管理档案。
4.2.3 设备管理员根据检定结果,在仪器设备上加贴表明状态的检定标记,保证标记牢固易识别,设备管理员和计量管理员应定期检查是否完好。
4.3 仪器设备的依法检定
4.3.1对国家无计量检定规程的非法定计量仪器设备,由实验室负责人组织编写计量检定规程。
4.3.2检定人员按规程进行检定后,将检定结果的记录及报告交实验室负责人审核确认。
4.3.3所有内部的校准,校准人员必须经过培训后方可进行校准。
4.4 检定不合格仪器设备的处置:
确认不合格的计量器具进行修理后进行再检定:
4.4.1如不能修复的,按照《设备设施维护管理程序》办理报废手续并做好停用/报废标识,并由品管部评估至上次校准合格以来至本次校准失效的产品。
4.4.2 经修复后,并检定可重新使用的,在台帐中确定校正频率。
4.4.3 当发现有鉴定不合格计量器具时,对仪器进行维修鉴定的同时,应评估至上次校准合格以来至本次校准失效的产品。
5.0记录
记录编号 | 记录名称 | 填写/发放部门(岗位) | 接收部门 (岗位) | 保存 地点 | 保存 期限 |
CHICH84-PG-0066 | 实验室仪器设备内校记录 | 计量管理员 | 品控部 | 质量部 | 7年 |
CHICH84-PG-0067 | 生产现场仪器设备内校记录 | 在线QC | 品控部 | 质量部 | 7年 |
CHICH84-PG-0068 | 玻璃容器内校记录 | 计量管理员 | 品控部 | 质量部 | 7年 |
CHICH84-PG-0082 | 测量监控仪器设备年度校准计划 | 计量管理员 | 品控部 | 质量部 | 7年 |
电子称、电子天平内校规程
1.0目 的
用于规范电子称和电子天平的内部校准方法,以保证称量结果的准确性。
2.0范 围
本标准适用于所有电子称和电子天平的内部校准。
3.0定义
4.0 细则
4.1 电子称\电子天平的校准(简易校准)
4.1.1 电子称校准:
清洁被校电子称进行归零调平。
分别在电子秤托盘上的五个位置,即四个角和中心点,置放200g的标准砝码进行称量,将五个重量读数取平均值;砝码必须使用由计量检定检验机构校准合格的砝码。
4.1.2电子天平校准
零位稳定后按CAL键,显示器显示:CAL –C200-(闪烁等待放置200g校准砝码)
校准砝码放上后,显示:﹍(等待校准)
待稳定后,显示:200.00,校准完成。
4.1.3 根据下式计算误差
△(%)=(G-g)×100%/G
式中G——砝码示值 g——电子称的平均读数。
误差:△(%)在±5‰以内,判校准合格。
4.2电子称\电子天平的校准(完整校准)
4.2.1 电子称校准:
清洁被校电子称,进行归零调平。
电子称上分别置放200g、2kg、5g三个砝码进行称量,校验采用五点,即四角与中心五个点,每个重量读数三次取平均并记录。
4.2.2电子天平校准
零位稳定后按CAL键,显示器显示:CAL –C200-(闪烁等待放置大、中、小三个标准砝码)
校准砝码放上后,显示:﹍(等待校准)
待稳定后,显示:标准砝码数值,校准完成。
4.2.3根据下式计算误差
△(%)=(G-g)/G×100
式中G——砝码示值 g——电子称读数。
4.2.4电子天平在±5‰以内,判校准合格。
4.3校验合格的衡器方可使用;如发现误差超出标准要求,停止使用所校电子称或天平,并通通知上级主管和计量员进行评估处理.
4.4 校准频率:
使用地点 | 车间生产过程 | 实验室 | ||
校准类型 | 简易校准 | 完整校准 | 简易校准 | 完整校准 |
标准频率 | 使用过程中1次/班 | 1次/月 | 1次/周 | 1次/月 |
校准负责人 | 品管在线QC | 计量员 | 计量员 | 计量员 |
5.0记录
CHICH84-PG-066 | 实验室仪器设备内校记录 | 计量管理员 | 无 | 品控部部资料室 | 七年 |
CHICH84-PG-067 | 生产现场仪器设备内校记录 | 计量管理员 | 无 | 品控部部资料室 | 七年 |
酸度计的内校规程
1.0目的
用于规范酸度计的内部校准方法,以保证酸度测量结果的准确性。
2.0范围
本标准适用于所有酸度计的内部校准。
3.0 定义
无
4.0 PHS-3C 校准规程
4.0.1 仪器使用前首先要标定。一般情况下仪器在连续使用时,每天要标定一次。
4.2.2在测量电极插座处拔掉Q9短路插头。
4.2.3 在测量电极插座持插入复合电极。
4.2.4如不用复合电极,则在测量电极插座处插入玻璃电极插头,参比电极接入参比电极接口处。
4.2.5打开电源开关,按“pH/mV”按钮,使仪器进入pH测量状态。
4.2.6把用蒸馏水清洗过的电极插入pH=6.86pH的标准缓冲溶液中,待读数稳定后按“定位”键(此时pH指示灯慢闪烁,表明仪器在定位标定状态)使读数为该溶液当时温度下的pH值(例如混合磷酸盐10℃时,pH=6.92),然后按“确认”键,仪器进入pH测量状态,pH指示灯停止闪烁。
4.2.7把用蒸馏水清洗过的电极插入pH=4.00(或pH=9.18)的标准缓冲溶液中,待读数稳定后按“斜率”键(此时pH指示灯快闪烁,表明仪器在斜率标定状态)使读数为该溶液当时温度下的pH值(例如磷苯二甲酸氢钾10时,pH=4.00),然后按“确认”键,仪器进入pH测量状态,pH指示灯停止闪烁,标定完成。
4.2.8用蒸馏水清洗电极后即可对被测溶液进行测量。
4.3 校准频率
标准频率 | 每年大生产开工时及使用过程中1次/每班 | 1次/每月 |
校准负责人 | 品管在线QC | 实验室计量管理员 |
4.4记录
CHICH84-PG-066 | 实验室仪器设备内校记录 | 品控部/计量管理员 | 无 | 品管部 | 7年 |
CHICH84-PG-067 | 生产现场仪器设备内校记录 | 品控部/计量管理员 | 无 | 品管部 | 7年 |
锅炉水结垢管理的详细方法
AI和AGI的区别以及未来的发展趋势
北京某污水处理厂应用案例
俄罗斯某工业企业发酵过程监测案例
博取仪器 TZnG-3056锌自动在线分析仪
博取仪器BODG-3063型有机化学 氧耗量线上 自动检测
博取仪器GeG-3052型六价铬线上 自动分析仪
博取仪器-Mn04G-3067高锰酸盐 指数 分析仪
博取仪器TAsG-3057砷在线 自动 分析仪
博取仪器TCdG-3059型总镉在线自动分析仪
博取TFeG-3060型总铁在线自动分析仪
博取仪器TFG -3058型氟化物在线 自动 分析仪
博取仪器TMnG-3061型总锰自动 在线 分析仪
博取仪器TNiG-3051型总镍在线自动分析仪
博取在线总铅分析仪TPbG-3055型
博取仪器在线总砷监测仪TAsG-3057型
博取仪器总铬在线监测仪TGeG-3053型
DCSG-2099型多参数水质分析系统
博取仪器GeG-3052型六价铬在线测量仪
