博取仪器TBG/TSG浊度与悬浮物监测方案,厘清浊度与SS区别
"浊度"和"悬浮物(SS)"常被混为一谈,但二者并非同一概念:浊度反映水体对光的散射程度,是光学指标;悬浮物是单位体积水中不溶性物质的重量,是质量浓度指标。浊度相同的两杯水,悬浮物未必相同;反之亦然。因此选型时,自来水澄清度控制看浊度,而污水厂污泥浓度与工艺调控更关注悬浮物(污泥浓度)。近日,上海博取仪器有限公司提供 TBG 系列在线浊度仪与 TSG 系列污泥浓度计的组合方案,分别覆盖两类监测需求。
浊度与悬浮物的测量区别
浊度仪多采用 90° 红外散射光原理(ISO 7027),对低浓度悬浊颗粒灵敏,量程覆盖 0~20 NTU 的饮用水到数千 NTU 的污水。污泥浓度计(悬浮物)则采用散射-透射复合或超声波原理,面向 0~30 g/L 的高浓度污泥测量,反映活性污泥浓度(MLSS)等工艺参数。
博取方案的技术路线
TBG-6088T / TBG-6188T 在线浊度仪:红外散射法,90° 散射角,带气泡补偿,量程覆盖滤后水低浊到污水厂高浊全程;流通式与插入式可选。
TSG-2087S 污泥浓度计:散射-透射复合原理,直接测量悬浮物/污泥浓度,适配曝气池、回流污泥与浓缩池的 MLSS 监控。
组合布点:自来水厂滤后水母管布置 TBG 系列控清澈度;污水厂在曝气池、污泥回流与排放口分别布置 TBG(排放浊度)+ TSG(工艺污泥浓度),构成完整浊度—悬浮物监控。
标准信号:均标配 4-20mA 与 RS485(Modbus RTU),可接入水厂 SCADA 与污水厂 PLC,实现趋势记录与报警。
主要技术参数
参数 TBG-6088T/6188T 浊度仪 TSG-2087S 污泥浓度计
测量原理 90°红外散射 散射-透射复合
测量量程 0~20 / 0~4000 NTU(可选) 0~30 g/L(可选)
分辨率 0.01 NTU 0.01 g/L
信号输出 4-20mA + RS485 4-20mA + RS485
安装方式 流通式 / 插入式 插入式 / 支架式
典型应用场景
自来水与纯净水:滤后水、清水池布置 TBG 系列连续监控浊度,保障出厂水浊度达标(GB 5749 要求 ≤1 NTU)。
污水厂工艺与排放:曝气池与回流污泥用 TSG-2087S 监控 MLSS,指导排泥与回流比;总排口用 TBG 监控排放浊度,配合 SS 化验比对,支撑达标排放。
关于博取仪器
上海博取仪器有限公司成立于2007年,专注水质在线分析仪器研发、生产和销售,产品覆盖浊度、悬浮物、pH、电导率、溶解氧等全品类水质监测设备,广泛应用于市政供水、污水处理、环保等行业,服务客户超过5000家。
阅读6次
博取官方客服电话
400-616-7676转1477
pH计 、 电导率仪 、 溶解氧测定仪 、 在线电导仪 、 在线pH计
博取官方展位(仪器信息网已认证)
上海市浦东新区秀沿路118号
最新动态
推荐产品
当前位置: 博取 动态 博取仪器TBG/TSG浊度与悬浮物监测方案,厘清浊度与SS区别
