博取仪器Na-8200在线钠表,监控电厂高纯水微量钠
在电厂给水与蒸汽系统中,钠是最敏感的腐蚀"指示剂"之一。凝汽器泄漏会使冷却水中的钠离子进入凝结水,若不及时发现,钠随给水进入锅炉会加剧受热面腐蚀。由于高纯水中钠离子浓度极低(常低于 μg/L 级),常规电导率难以区分,需用电极法钠表专门监测。近日,上海博取仪器有限公司推出 Na-8200 在线钠度计,面向电厂给水、蒸汽及凝结水的微量钠连续监测。
为什么高纯水要测钠
电导率能反映水中离子总量,但无法分辨"钠"来自何处;而钠在凝结水中的异常升高,往往直接指向凝汽器泄漏或阳离子交换器失效。因此电厂化学监督把"微量钠"作为关键预警指标,配合电导率与硅酸根,构成水汽品质三联监控。
Na-8200 的技术路线
pNa 电极法:采用对钠离子有选择性的玻璃电极,配套参比电极测 pNa 值,按能斯特关系换算钠浓度,灵敏度高,适配 μg/L 级微量监测。
自动碱化:高纯水本身电导率极低,氢离子会干扰钠测量。Na-8200 自动加入碱化剂提升 pH,抑制氢离子干扰,保证低浓度段准确。
低检出与恒温:量程 0~1000 μg/L(可扩展),电极室恒温以减少温度漂移,适合电厂化学定时监督与连续监控。
标准信号:标配 4-20mA 与 RS485(Modbus RTU),可接入电厂水网或 DCS,实现钠趋势记录与泄漏报警。
主要技术参数
参数 规格
测量方法 pNa 电极法(自动碱化)
测量量程 0~1000 μg/L(以 Na⁺ 计,可扩展)
检出下限 ≤ 0.1 μg/L
电极室 恒温控制
信号输出 4-20mA + RS485(Modbus RTU)
供电电源 AC 220V / DC 24V(可选)
安装方式 壁挂式机柜
典型应用场景
电厂凝结水与给水:在凝结水精处理出水、给水泵入口布置 Na-8200,连续监测微量钠,一旦异常升高立即报警,提示凝汽器泄漏或树脂失效,避免腐蚀扩大。
蒸汽与疏水:蒸汽、疏水中的钠监测可反映锅炉水携带,配合博取 GSGG-5089 硅酸根分析仪、ECG-2090Pro 电导率仪,构成完整的在线化学监督方案。
关于博取仪器
上海博取仪器有限公司成立于2007年,专注水质在线分析仪器研发、生产和销售,产品覆盖 pH、电导率、钠表、硅酸根/磷酸根分析仪、溶解氧等全品类水质监测设备,广泛应用于电力、化工、环保等行业,服务客户超过5000家。
阅读7次
博取官方客服电话
400-616-7676转1477
pH计 、 电导率仪 、 溶解氧测定仪 、 在线电导仪 、 在线pH计
博取官方展位(仪器信息网已认证)
上海市浦东新区秀沿路118号
最新动态
推荐产品
当前位置: 博取 动态 博取仪器Na-8200在线钠表,监控电厂高纯水微量钠
