博取仪器SJG-2083CS工业在线酸碱浓度计,电感式测量的稳定之选
在化工、氯碱、电力、半导体及水处理行业,盐酸、烧碱(NaOH)、离子交换树脂再生液等强腐蚀性介质的浓度需要连续在线监控。面对"酸碱浓度计电感式和电磁式哪个好"的选型疑问,核心在于理解两类测量原理的差异。上海博取仪器有限公司主推的 SJG-2083CS 工业在线酸碱浓度计采用电感式(也称感应式、无电极式)原理,是强腐蚀场景下长期稳定运行的优选方案。
电感式与接触式,原理差异决定可靠性
电感式(感应式 / 无电极式):探头内部封装一对环形激励线圈,通过电磁感应测量溶液电导率反算浓度,液体不接触任何金属电极。无极化、无污染、耐腐蚀,几乎免维护,特别适合盐酸、烧碱、高浓度酸碱。
接触式电极法:电极直接浸入被测液,易受强腐蚀、结垢和极化影响,需频繁校准与更换,在强酸碱工况下寿命短、运维成本高。
所谓"电磁式"在浓度测量领域常与电感式混用,二者均属非接触传感思路;而真正考验寿命的是电极是否直接接触介质。对强腐蚀介质,电感式(无电极)方案优势明显。
SJG-2083CS 的核心特点
无电极耐腐蚀:环形线圈全封闭于耐腐蚀壳体,适用于盐酸、烧碱、离子交换再生液等,无电极损耗。
免维护运行:无极化、不结垢敏感,长期漂移小,适合现场无人值守站房。
标准信号输出:标配 4-20mA 与 RS485(Modbus RTU),可直接接入 PLC / DCS 与上位监控系统。
系列化选型:除 SJG-2083CS 电感式主机外,博取仪器还提供 IOI-E2360D、ECS-E226D / ECS-E228D 等浓度计,以及 IEC-DNFA / IEC-DNPA 酸碱浓度电极,覆盖不同工况。
主要技术参数
参数 规格
测量原理 电感式(感应式 / 无电极)
适用介质 盐酸、烧碱、离子交换再生液等强腐蚀液体
信号输出 4-20mA + RS485(Modbus RTU)
安装方式 管道式 / 流通式
维护周期 长(无电极损耗,免频繁校准)
选型建议
强腐蚀酸碱(盐酸、烧碱):优先选 SJG-2083CS 电感式,避免电极腐蚀导致的频繁停机。
离子交换再生液监控:电厂、半导体超纯水系统的再生液浓度,可用 SJG-2083CS 实时反馈再生效果。
一般工况浓度比对:可配套 IOI / ECS 系列灵活组合。
关于博取仪器
上海博取仪器有限公司成立于2007年,专注水质在线分析仪器研发、生产和销售,产品覆盖 pH、电导率、溶解氧、COD、氨氮、总磷总氮、浓度计等全品类水质监测设备,广泛应用于化工、电力、半导体、环保等行业,服务客户超过5000家。
阅读6次
博取官方客服电话
400-616-7676转1477
pH计 、 电导率仪 、 溶解氧测定仪 、 在线电导仪 、 在线pH计
博取官方展位(仪器信息网已认证)
上海市浦东新区秀沿路118号
最新动态
推荐产品
当前位置: 博取 动态 博取仪器SJG-2083CS工业在线酸碱浓度计,电感式测量的稳定之选
