在线电导率仪
2013/03/26   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 物理指标>电导率
参考标准 GB/T 6682-2008
企业名称︰ 上海博取仪器有限公司 销售地址︰ 上海市浦东新区梓康路188弄25号301室 生产地址︰ 上海浦东新区沪南路3251号 企业电话︰ 021-20981911 企业传真︰ 021-20981909 联 系 人︰ 董杰 联系电话︰ 15221691673 邮政编码︰ 201315
方案下载
配置单
方案详情
技术参数 Specification
DDG-2090
DDG-2090pro
DDG-2080pro
DDG-2080S
SJC-2083C
适配电极
DDG-0.1(1、10、30)
BH-485-DD
BH-485-DDGY
测量范围
    0.1-200μs/cm (k=0.1)
  1-2000μs/cm  (k=1)
10-20000μs/cm  (k=10)
30-600ms/cm    (k=30)
0-500ms/cm
适用温度
0-60℃
耐压
<0.6MPa
<1.6MPa
分辨率
0.01mg/L
信号输出
1路485,1路4-20mA
1路485,2路4-20mA
继电器
两路高低位
两路高低位
一路时间继电器
电源
AC110-220V
24V(可选)
操作语言
/英切换
开孔尺寸
92*92mm
138*138mm
安装方式
盘装
盘装/壁挂
数据存储
1000条
1000条
1000条
DDG0.01
DDG0.1
DDG1.0
DDG10.0
DDG30
测量范围
K=0.01 (0.055-20)μs/cm
K=0.1(0.1-200)μs/cm
K=1.0 (1.0-2000)μs/cm
K=10  (10-20000)μs/cm
K=30  (30-600)ms/cm    HCL/NaOH 0-10%, H2SO4 0-30%,HNO3 0-15%
温补
Pt1000、10K 、2.252K
耐压范围
<1.6MPa
适用温度
0-60℃
精度
±2%F.S.
螺纹
压紧式
1/2或3/4NPT螺纹
连接线
屏蔽线电缆直接引线
安装方式
沉入式、流通式、管道式等
线缆长度
标配5米
上一篇 印刷包装企业废水量突增445%!下游污水厂慌了:我的生化系统又要崩溃了?【附应对措施】
下一篇 流通式在线余氯检测仪CLG-2059SP
文献贡献者
相关方案
当前位置: 博取 方案 在线电导率仪
