发酵pH电极,高温pH电极,酸碱PH电极,高温/发酵pH电极的保养与维护
2014/07/28   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 物理指标>pH
参考标准 JB/T 6203-92《工业pH计》
发酵PH电极,高温pH电极,酸碱PH电极,高温/发酵pH电极的保养与维护.我公司pH电极的保养与维护 本手册适用:胶体电解液pH电极、3M KCL电解液pH电极 适用于含蛋白质试样和含水分试样。 企业名称︰上海博取仪器有限公司 生产地址︰上海浦东新区沪南路3251号 企业电话︰021-20981911 企业传真︰021-20981909 联 系 人︰董杰 联系电话︰15221691673 邮政编码︰201315
方案下载
配置单
方案详情
发酵 pH  电极的维护 、 保养及注意事项
在微生物发酵过程中,发酵液的 pH 值是影响微生物生长代谢的一个关键参数,
因此,实现 pH 值的在线检测和控制具有很重要的意义。微生物发酵过程中
pH 值的测量具有特殊性:由于发酵开始前设备必须经 120℃以上的高温蒸汽消
毒,而在发酵时温度只有 10℃~ 40℃,因此要求 pH 电极在常温下有较高的灵
敏度,并能经受高温消毒而不致损坏;微生物发酵周期普遍较长,要求电极性
能稳定,漂移小。这些因素都给准确、稳定的测量发酵过程 pH 值带来了困难。
瑞士Hamilton公司生产的pH 值测量装置传感器采用的是耐高温玻璃-参比复合
电极,可以很好的满足上述要求,得到精确、稳定的测量结果。这种电极的特
点是:① 体积小,安装方便,密封可靠;② 内外参比电极均采用 Ag/AgCl 电极;
③ 玻璃电极膜不同于一般的电极,机械强度高;④ 采用加压保护套。
pH  玻璃电极的浸泡
pH 玻璃电极在使用前必须在溶液中浸泡,其原因如下:
1. pH 玻璃电极的敏感膜只有在其表面形成很薄的水合凝胶层时,才能正常对氢
离子作出响应电位与 pH 值的关系才能遵循能斯特方程。
2. pH 玻璃电极在水中浸泡后,其不对称电位会下降并趋于稳定,同时内阻降低。
3. 对于复合电极而言,在溶液中浸泡可使液接界保持润湿和畅通,液接界电位
保持稳定。不同电极的浸泡方法不同,对于复合 pH 电极,通常浸泡在与外参比
溶液相同的溶液中,切忌浸泡在蒸馏水或去离子水中。浸泡方法不对,好的电
极性能会变坏。当复合 pH 电极浸泡在蒸馏水或去离子水中时,外参比溶液会经
过液接界渗漏到蒸馏水或去离子水中,此时,溶解在氯化钾溶液中的银络合离
子,在外界氯离子浓度突然降低到接近零的情况下,会重新生成氯化银,沉淀
在液接界部位,阻塞液接界,使外参比溶液不能正常渗漏,造成液接界电位不
稳定,电极内阻增高,电极性能变坏,严重时会使电极无法工作。
pH  电极的检查
[外观检查]
1. 敏感膜玻璃是否有刻痕、裂缝。
2. 电极的内参比溶液是否浑浊、发霉(有絮状物)。
3. 复合电极外参比电极的液接界部位是否堵塞,一般可从颜色变化来加以判断。
4. 电极的引出线及插头是否完好,特别是电极的插头应该干燥、清洁。
如果出现上述现象,会影响电极的性能。
上一篇 印刷包装企业废水量突增445%!下游污水厂慌了:我的生化系统又要崩溃了?【附应对措施】
下一篇 如何校正PH计
文献贡献者
相关方案
当前位置: 博取 方案 发酵pH电极,高温pH电极,酸碱PH电极,高温/发酵pH电极的保养与维护
