资料下载GBT 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 1 范围 GB/T 2406的本部分描述了在规定试验条件下,在氧、氮混合气流中,刚好维持试样燃烧所需最低氧浓度的测定方法,其结果定义为氧指数。 本部分适用于试样厚度小于10.5 mm能直立自撑的条状或片状材料。也适用于表观密度大于100kg/m3的均质固体材料、层压材料或泡沫材料,以及某些表观密度小于100 kg/m3的泡沫材料。并提供了能直立支撑的片状材料或薄膜的试验方法。 为了比较,本部分还提供了某种材料的氧指数是否高于给定值的测定方法。 本方法获得的氧指数值,能够提供材料在某些受控实验室条件下燃烧特性的灵敏度尺度,可用于质量控制。所获得的结果依赖于试样的形状、取向和隔热以及着火条件。对于特殊材料或特殊用途,需规定不同试验条件。不同厚度和不同点火方式获得的结果不可比,也与在其他着火条件下的燃烧行为不相关。 本部分获得的结果,不能用于描述或评定某种特定材料或特定形状在实际着火情况下材料所呈现的着火危险性,只能作为评价某种火灾危险性的一个要素,该评价考虑了材料在特定应用时着火危险性评定的所有相关因素之一。 注1:这些方法用于受热后呈现高收缩率的材料时不能获得满意结果。例如:高定向薄膜。 注2:评价密度小于100 kg/m3的泡沫材料火焰传播特性参照GB/T8332。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB/T 2406的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T 5471 2008 塑料 热同性塑料试样的压塑(IS0295:2004,IDT) GB/T 9352 2008 塑料 热塑性塑料材料试样的压塑(IS0293:2004,IDT) GB/T 2828.1 2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(IS0 2859-1:1989,IDT) GB/T 11997-2008 塑料 多用途试样(IS() 3167:2002,IDT) GB/T 17037. 1--1997 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试样和长条试样的制备(idt IS0 294-1:1996) GB/T 17037.3—2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第3部分:小方试片(IS0294-3:2002,IDT) GB/T 17037. 4- 2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分:模塑收缩率的测定(IS0294-4:2001,IDT) IS0 294-2:1996 塑料 热塑性材料注塑试样 第2部分:拉伸条状试样 IS0 294-5:2001 塑料 热塑性材料注塑试样 第5部分:用于研究各向异性的标准试样 IS0 2818:1994 塑料 用机加工方法制备试样 ISO2859-2:1985 计数抽样检验程序 第2部分:隔批检验极限质量(LQ)的抽样计划
环境因素对服装点对点电阻测试结果影响分析
简介:环境因素对服装点对点电阻测试结果影响分析 摘要:静电放电过程中产生的电火花或电磁场在某些特定环境中会造成重大危害,引起社会泛关注。穿戴防静电服是静电防护的重要手段,防静电服面料的点对点电阻是防静电服主要性能指标之一,对该指标的准确测量有助于对服装防护能力的准确认识。本文阐述了面料点对点电阻测试原理,详细讨论了防静电服点对点电阻测试结果的组成,指出测试过程中的影响因素包括环境温湿度、测试台面绝缘性能、仪器周围的电磁环境和操作人员的带电等,其中重点分析了环境温湿度对测试结果的影响,指出环境温湿度是点对点电阻测试过程中的主要影响因素,以期通过对相关因素的控制提高对该项性能指标测试结果的准确程度。 关键词:防静电服;点对点电阻;影响因素
点对点测试仪 A102产品样本 山纺仪器
简介:点对点测试仪用于防静电服点对点电阻的测量,是GB 12014-2009标准规定的防静电服两大专用静电检测仪器之一,另外一种是A101带电电荷量测试仪。点对点测试仪是防静电服生产企业申办生产许可证和劳安认证(LA)的必备检测设备。 一、主要用途 本仪器专用于防静电服点对点电阻的测量,可测量防静电面料的点对点电阻、定制专用电极后,也可用于防静电服的表面电阻率测试,可供防静电服生产企业质量内控、过捡认证使用,也广泛适用于各大国家检测机构和高校研究院所。 二、仪器特征 ●桥式测量电路,测量准确度高,读数方便、准确。 ●便携式结构,体积小重量轻,使用方便。 ●内置定时器,15秒后自动锁定读数。
GB12014防静电服装国家标准
简介:防静电服装国家标准GB12014-2009 中华人民共和国国家标准 GB 12014—2009 代替GB 12014 —1989 防静电服 static protective clothing 前 言 本标准4.1.2、4.1.3、4.2.5、4.2.6、4.2.7、第6章、第7章为强制性,其余为推荐性。 本标准代替GB l2014 -1989《防静电工作服》。 本标准与GB l2014-1989相比主要变化如下: ——增加了静电耗散材料、表面电阻率、点对点电阻的定义; ——增加了讲静电面料外观质量要求; ——增加了防静电面料点对点电阻的技术要求及测试方法; ——增加了防静电面科甲醛含量、 pH值、尺寸变化率、耐水色牢度、透气量、耐干摩色牢度、耐光 色牢度的技术要求和测试方法; ——增加了防静电服的缝制要求; ——增加了防静电服的检验类别;
GB29416-2012 建筑外墙保温系统的防火性能试验方法
简介:前言 GB/T 29416-2012 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准编制时参考了BS 8414-1: 2002《建筑外包覆系统的防火性能第1部分:适用于建筑表面非 承重外包覆系统的试验方法》。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC 113/SC 8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:中国建筑科学研究院、公安部四川消防研究所、北京振利高新技术有限公司、 山东圣泉化工股份有限公司、中国聚氨酯工业协会。
GBT8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
简介:GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 引 言 GB 8624于1988年首次发布,其后参照西德标准DIN 4102-1:1981《建筑材料和构件的火灾特性 第1部分:建筑材料燃烧性能分级的要求和试验》,对其进行了第1次修订,发布了修订版GB 8624- 1997。作为我国建筑材料燃烧性能的分级准则,GB 8624-1997在评价材料燃烧性能及其分级、指导防 火安全设计、实施消防监督、执行建筑设计防火规范等方面发挥了重要作用。
