资料下载GB/T 16581-1996 绝缘液体燃烧性能试验方法 氧指数法 eqv IEC 1144 :1992 Test method for the determlnation of oxygen index of Insulnttng IlqUldS 1范圈 1.1本标准规定了测定绝缘液体氧指数的试验方法。 1.2本试验方法的基本原理与GB/T 2406-93测定固体材料方法的基本原理相同。 1.3本标准只是测定产品诸燃烧特性中的一种特性。 1.4本标准适用于在40℃士1℃时粘度等于或小于50 mm2/s的所有液体。 警告:燃烧液体时,可能会产生有害气体和(或)蒸气,应采取适当预防措施以保护操作者。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为 有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2406-93塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 3863-83工业用气态氧 GB/T 3864-83工业用气态氮 3定义 氧指数;在规定的试验条件下,在23℃士2℃时的氮氧混合气流中刚好能维持某种材料燃烧所需的 以体积百分数表示的最低氧浓度。 4方法提要 将放有少量液体试样的硼硅玻璃杯,固定在含有向上流动的氧氮混合气的玻璃燃烧筒中,然后点燃 液体试样。把刚好能维持该液体燃烧60 s或60 s以上的最低氧浓度作为其氧指数。 5试验装置 试验装置如图1所示; 5-1燃烧筒 燃烧筒应是一根内径至少为75 mm,高度最低为450 mm的耐热玻璃管。竖直固定在可通过氧、氮 混合气流的基座上。为了使氧、氯气流混合均匀,燃烧筒底部采用直径为3 mm至5 mm的玻璃珠填充, 填充高度为80 mm至100 mm。如果能得到等效结果,也可使用其他尺寸的燃烧筒。 专业氧指数测定仪生产厂家青岛山纺仪器有限公司,竭诚为您服务。www.chinaqd17.com
环境因素对服装点对点电阻测试结果影响分析
简介:环境因素对服装点对点电阻测试结果影响分析 摘要:静电放电过程中产生的电火花或电磁场在某些特定环境中会造成重大危害,引起社会泛关注。穿戴防静电服是静电防护的重要手段,防静电服面料的点对点电阻是防静电服主要性能指标之一,对该指标的准确测量有助于对服装防护能力的准确认识。本文阐述了面料点对点电阻测试原理,详细讨论了防静电服点对点电阻测试结果的组成,指出测试过程中的影响因素包括环境温湿度、测试台面绝缘性能、仪器周围的电磁环境和操作人员的带电等,其中重点分析了环境温湿度对测试结果的影响,指出环境温湿度是点对点电阻测试过程中的主要影响因素,以期通过对相关因素的控制提高对该项性能指标测试结果的准确程度。 关键词:防静电服;点对点电阻;影响因素
点对点测试仪 A102产品样本 山纺仪器
简介:点对点测试仪用于防静电服点对点电阻的测量,是GB 12014-2009标准规定的防静电服两大专用静电检测仪器之一,另外一种是A101带电电荷量测试仪。点对点测试仪是防静电服生产企业申办生产许可证和劳安认证(LA)的必备检测设备。 一、主要用途 本仪器专用于防静电服点对点电阻的测量,可测量防静电面料的点对点电阻、定制专用电极后,也可用于防静电服的表面电阻率测试,可供防静电服生产企业质量内控、过捡认证使用,也广泛适用于各大国家检测机构和高校研究院所。 二、仪器特征 ●桥式测量电路,测量准确度高,读数方便、准确。 ●便携式结构,体积小重量轻,使用方便。 ●内置定时器,15秒后自动锁定读数。
GB12014防静电服装国家标准
简介:防静电服装国家标准GB12014-2009 中华人民共和国国家标准 GB 12014—2009 代替GB 12014 —1989 防静电服 static protective clothing 前 言 本标准4.1.2、4.1.3、4.2.5、4.2.6、4.2.7、第6章、第7章为强制性,其余为推荐性。 本标准代替GB l2014 -1989《防静电工作服》。 本标准与GB l2014-1989相比主要变化如下: ——增加了静电耗散材料、表面电阻率、点对点电阻的定义; ——增加了讲静电面料外观质量要求; ——增加了防静电面料点对点电阻的技术要求及测试方法; ——增加了防静电面科甲醛含量、 pH值、尺寸变化率、耐水色牢度、透气量、耐干摩色牢度、耐光 色牢度的技术要求和测试方法; ——增加了防静电服的缝制要求; ——增加了防静电服的检验类别;
GB29416-2012 建筑外墙保温系统的防火性能试验方法
简介:前言 GB/T 29416-2012 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准编制时参考了BS 8414-1: 2002《建筑外包覆系统的防火性能第1部分:适用于建筑表面非 承重外包覆系统的试验方法》。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC 113/SC 8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:中国建筑科学研究院、公安部四川消防研究所、北京振利高新技术有限公司、 山东圣泉化工股份有限公司、中国聚氨酯工业协会。
GBT8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
简介:GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 引 言 GB 8624于1988年首次发布,其后参照西德标准DIN 4102-1:1981《建筑材料和构件的火灾特性 第1部分:建筑材料燃烧性能分级的要求和试验》,对其进行了第1次修订,发布了修订版GB 8624- 1997。作为我国建筑材料燃烧性能的分级准则,GB 8624-1997在评价材料燃烧性能及其分级、指导防 火安全设计、实施消防监督、执行建筑设计防火规范等方面发挥了重要作用。
