热防护阻燃服性能测试仪《生产许可证》配置方案
阻燃服《生产许可证》认证检测仪器设备配置方案
方案法规依据:
《特种劳动防护用品生产许可证实施细则》
2011-01-19公布;2011-01-19实施
颁布单位:国家质量监督检验检疫总局
阻燃服等级分类:
A级
B级
C级
TPP热防护性能测试仪/热防护性能测试仪
必备检测设备:
一、A201热防护性能测试仪
技术指标:
1、采用计算机控制,测试结果打印输出。
2、热源热通量:50kw/m2~100kw/m2可调。
3、热源精度: ±2%
4、量热计测量范围:0℃~1600℃±0.5℃
5、试样尺寸:150×150mm
6、电源: AC220V 50Hz 4kW
适用标准:
国家标准GB/T 8965-2009 《防护服装 阻燃防护 第1部分 阻燃服》
只在阻燃服生产企业申请A级阻燃服资质时需要本设备;B级、C级无需配置。
二、T202阻燃服专用拉力试验机
技术指标:
1、 测力范围:0~2000N
2、 测试力值精确度:±1%
3、 拉伸长度范围:0~300mm
4、 拉伸长度精确度:±1mm
5、 拉伸速度:100mm/min
适用标准:
阻燃服生产企业申请A级、B级、C级资质时都需配置本设备。
三、M601垂直燃烧仪
技术指标:
1、试样尺寸: 80mm×300mm
2、燃烧器的移动电机消耗功率: 6W
3、点火器计时: 0~99.99秒任意设置(标准采用12秒)
4、续燃时间和阻燃时间计时器: 0~99.99秒,精度:±0.01秒
5、火焰高度测量装置: 标尺高40mm
6、使用气体: 丙烷或丁烷或石油液化气
适用标准:
四、洗衣机
符合《GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序》标准的市售洗衣机皆可。
A701-II安全帽耐冲击穿刺测试仪 A701-III安全帽耐冲击穿刺测试仪 新品成果
选择氧指数测定仪, 先说氧指数测定仪箱体分析
安全帽检测设备/安全帽的防护作用
水平垂直燃烧测定仪之常用塑料燃烧测试法
