方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽高温预处理箱国家标准:GB/T2812-2006 《安全帽测试方法》代替GB/T2812-1989.安全帽高温预处理箱用于安全帽耐高温试验. 操作步骤 1、通电前,先将控制箱与试验箱连接线连接好,电源必须可靠接地。 2、接通电源,打开控制箱操作面板上的电源开关,将温度设定在50℃ 的温度值上,(温度设定在低温时应将加热开关打在加热1反之高温时应将加热开关打在加热2,50℃建议用加热1),将计时器设定到3个小时,运行一段时间后,温度即可达到50℃±2℃。 3、将安全帽放入试验箱,按一下“计时”按钮,计时器开始计时,当计时器计时达到设定时间后,仪器自动报警(蜂鸣器响),此时将安全帽从试验箱内取出。 4、计时停止的作用是在计时器工作时清除计时时间。
氧指数测试仪测试阻燃塑料产品介绍
材料氧指数测定仪的测试和影响因素
安全网生产许可证必备检测设备配置方案---安全网检测设备应用方案
