方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
汽车内饰材料燃烧试验箱用于汽车试验结果的表示: 1、如果试样暴露在火焰中15s,熄灭火源后试样仍未燃烧,或试样能燃烧,但火焰达到第一测量标线之前熄灭,无燃烧距离可计,则被认为满足燃烧速度要求,结果纪录为A—0 mm/min. 2、如果从试验计时开始火焰在60 s自行熄灭且燃烧距离不大于50 mm,也被认为满足燃烧速度要求,结果记录为B. 3、如果从试验计时开始,火焰在两个测量标线之间熄灭,为自熄试样,且不满足8.2项要求,则按7.10燃烧速度的公式计算,结果记录为C—燃烧速度实测值mm/min。 4、如果从试验计时开始,火焰燃烧达到第二测量标线或试样长时间缓慢燃烧,在20min时停止试验的,则按7.10燃烧速度的公式计算,结果记录为D—燃烧速度实测值mm/min.
氧指数测试仪测试阻燃塑料产品介绍
材料氧指数测定仪的测试和影响因素
安全网生产许可证必备检测设备配置方案---安全网检测设备应用方案
