资料下载摩擦系数测定仪 用于纸,纸板和胶片等的测试 动态和静态摩擦力和系数测试-----------------------------------------------------------------------------------------
纸板四点弯曲挺度测定仪
简介:纸板四点弯曲挺度,ISO5628 产生的弯曲力和变形可观测,并保留最大值 统计功能:计算平均值和标准偏差 自动返回至测试位置进行测试 弯折程度可编程 可选单位:Kg - N or Lb 测试速度可调:1 ~ 400 mm / min USB 接口,可连接电脑 最大测试力度: 500 N 拉力 标配压力传感器50 N 读数精度:全刻度的0,01 % 50N 传感器时0,005 N 精度:使用传感器的2 ~100%范围时,精度< 1 % 两支撑头最大间距: 400 mm ,需要其它间距请咨询 位移读数精度:0,02 mm 可设定位移限制
产品资料-圆形切切(瓦楞纸板)
简介:根椐不同厚度的样办切取深度容易调整 刀片可以完全缩进到外壳内,安全 外壳底有3个固定脚用来避免切取样办时移动 可切厚度达 10 mm的纸板 有四种型号可选: Code 5351 – 100 cm² Code 5352 – 50 cm² Code 6344 – 10 inch² Code 6345 – 5 inch²
产品资料-瓦利打浆机
简介:Valley打浆机用于标准条件下实验室的打浆,型号VB-20 测试描述 取出360克的绝干浆的浆,放入23升水中浸泡然后撕成25x25mm的小片,倒入打浆盆. 推荐先不要加砝码,进行预打浆得出一系列数据。在打浆过程中,5分种后进行取样,然后是每隔15分种(亚硫酸盐浆)或20分钟(牛皮纸浆) 进行一次取样, 直到达到最大的打浆浓度。 有了这些取样,同一纸片的取样用来测试。 然后可以绘制成不同的打浆曲线,通过这个打浆曲线可以分类出是什么纸浆。 这些曲线不仅可以显示出纸浆上次的结果,还可以知道后面打浆过程中结果的机率,这个才是更是重要的。
产品资料-层间结合强度仪
简介:广泛运用于纸和纸类产品的质量控制测试,如:纸,纸板,涂布纸板,牛皮纸等的层间粘合强度测试。 技术参数: -安全保护罩 -球状冲击头 -测量范围: 0 a 500 ft.lb -3套垫片用以调节样办和胶纸间的粘着压力 -5 个金属块基座和5 个角形铝构件 -1胶纸座, 1 卷双面胶纸 -1手动切刀 -水平仪
产品资料-拉力机(中文)
简介:标准拉力试验机 纸张拉力机 可用作拉伸-压缩-撕裂-静态&动态摩擦力等多功能拉力机 将样品放到夹具内,然后按开始按钮启动测试。测试完成后,可移动夹具的上部将移动复位到测试的初始位置,准备下一次测试。 如果使用LYNX软件,PC的测试菜单中将会数显拉断力值及图显,拉延率%,也可以保存这些数据以备将来处理,如统计计算,高斯贝曲线,散射曲线, 趋向图…
