资料下载产品型号: LUMiSizer 还在使用重力静置法观察粒子沉淀或悬浮状态? 还在用肉眼观察,数据只能用"大概"来表示? 还在烦恼新产品需要"时间来证明稳定"而竞争对手早就捷足先登? 别在使用传统量测方式来证明样品稳不稳定了!! 别再让”等待时间”夺走新商机的开发了!! 来自德国LUM公司的产品,全球独家STEP专利技术。 让我们使用「斯托克斯与蓝柏比尔定律」来告诉您的样品稳定性吧!! 仪器设计概念: 利用一台离心机系统,搭配着独特光学侦测系统,可立即分析并记录整段样品中的粒子之全程动态及局部分离现象(如沉降,悬浮)。 粒子的移动过程,已超越了人肉眼可判别的能力。我们利用LUM设备去记录在这移动过程被实时的过程,提供许多量化的数据来证明我们的样品的特性。 仪器量测应用: 从粒子在试管中移动的距离以及它所花费的时间,就可计算出真实的粒子移动速率。得到了粒子的移动速率,我们可导入斯托克斯定律(需先具备样品 的密度、粘度…等其他参数),让我们可以得到此样品的粒度分析。当我们的数据量化后,进而可以去做「产品稳定性的比较」「产品保质期的计算」 「产品流变行为」「产品最适配方添加比例」…等等的应用。 可想而知,这些种种的数据与应用,皆在短时间内就可以分析出来。这些收获已远远超过了产品本身的价值!! 离心加速?破坏样品?别在坚持错误的观念了~ 在我们大自然生活环境下,就存在1G的重力。样品在这1G的重力下也是缓缓的沉淀/悬浮着。但透过离心加速,我们提供了10倍、20倍、100倍的重力 环境去加速粒子的移动速度,这也代表我们去「缩短等待」的时间,而「加速量测」得到我们想要的结果。也因此离心加速,并不是在破坏样品结构 (如果是,1G重力也是一种破坏吗?!)它让我们更快速的得到我们想要的研究结果... 机台硬件性能 型号:LUMiSizer 离心转速:50rpm~4000rpm (50xg~2320xg) 光源波长:865nm(近红外光)、470nm(蓝光只限定65機種) 检知器:2048 CCD Sensor 工作温度:4℃~40℃(及60℃) 量测试管所需样品量:0.1ml~2ml 试管种类:PA 2mm光径(耐腐蚀)、PC 2mm光径(适用水溶液) 一次可同步测样品数:12 分散颗粒: 蓝光光源可量测到至少10个纳米等级的粒子:适合量测小颗粒范围 红光光源可量测到至少50个纳米~1000微米等级的粒子:适合量测大颗粒范围 型号差别与特殊功能: LUMiSizer 651:温控4℃~60℃、可计算粒度分布'、双光源系统 LUMiSizer 650:温控4℃~40℃、可计算粒度分布、双光源系统 LUMiSizer 611:温控4℃~60℃、可计算粒度分布' LUMiSizer 610:温控4℃~40℃、可计算粒度分布 应用范围: 样品稳定性比较、沉淀/悬浮速率计算、Shelf-life(保质期)计算、流变行为判定、添加剂的最适配方找寻、整体粒子密度计算、粒度分析、PH配方找寻、粒子的移动行为探讨…等等 产品技术:适用于食品和饮料,药品,化妆品,乳液,悬浮液,生物溶液,香精香料,废水处理(沉降剂),浆料,原油,沥青,纳米材料,研磨材料,油漆涂料,染料,燃料电池等各种液体,半固体样品的研究开发和质量控制 DISPERSION LETTERS:提供了许多关于LUM公司的应用、研讨会…等信息
Acorn Area
简介:Acorn Area 粒子界面表征评价装置,可以对悬浮液状态下小至纳米尺寸的颗粒与液滴进行比表面测量和分析
XiGo Note 101 Powder Surf...
简介:XiGo Note 101 Powder Surf... --------------------------------------
XiGo_Note_114_Drop_Size_&_Polydispersity_
简介:XiGo_Note_114_Drop_Size_&_Polydispersity_ --
稳定性/分散性分析仪-客户使用分享
简介:应用范围: 样品稳定性比较、沉淀/悬浮速率计算、Shelf-life(保质期)计算、流变行为判定、 添加剂的最适配方找寻、整体粒子密度计算、粒度分析、PH配方找寻、粒子的移动行为探讨…等等 产品技术:适用于食品和饮料,药品,化妆品,乳液,悬浮液,生物溶液,香精香料, 废水处理(沉降剂),浆料,原油,沥青,纳米材料,研磨材料,油漆涂料,染料, 燃料电池等各种液体,半固体样品的研究开发和质量控制
稳定性/分散性分析仪-纤维素的运用
