方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成树脂/塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | 相关国际标准 |
产品型号: LUMiSizer 还在使用重力静置法观察粒子沉淀或悬浮状态? 还在用肉眼观察,数据只能用"大概"来表示? 还在烦恼新产品需要"时间来证明稳定"而竞争对手早就捷足先登? 别在使用传统量测方式来证明样品稳不稳定了!! 别再让”等待时间”夺走新商机的开发了!! 来自德国LUM公司的产品,全球独家STEP专利技术。 让我们使用「斯托克斯与蓝柏比尔定律」来告诉您的样品稳定性吧!! 仪器设计概念: 利用一台离心机系统,搭配着独特光学侦测系统,可立即分析并记录整段样品中的粒子之全程动态及局部分离现象(如沉降,悬浮)。 粒子的移动过程,已超越了人肉眼可判别的能力。我们利用LUM设备去记录在这移动过程被实时的过程,提供许多量化的数据来证明我们的样品的特性。 仪器量测应用: 从粒子在试管中移动的距离以及它所花费的时间,就可计算出真实的粒子移动速率。得到了粒子的移动速率,我们可导入斯托克斯定律(需先具备样品 的密度、粘度…等其他参数),让我们可以得到此样品的粒度分析。当我们的数据量化后,进而可以去做「产品稳定性的比较」「产品保质期的计算」 「产品流变行为」「产品最适配方添加比例」…等等的应用。 可想而知,这些种种的数据与应用,皆在短时间内就可以分析出来。这些收获已远远超过了产品本身的价值!! 离心加速?破坏样品?别在坚持错误的观念了~ 在我们大自然生活环境下,就存在1G的重力。样品在这1G的重力下也是缓缓的沉淀/悬浮着。但透过离心加速,我们提供了10倍、20倍、100倍的重力 环境去加速粒子的移动速度,这也代表我们去「缩短等待」的时间,而「加速量测」得到我们想要的结果。也因此离心加速,并不是在破坏样品结构 (如果是,1G重力也是一种破坏吗?!)它让我们更快速的得到我们想要的研究结果... 机台硬件性能 型号:LUMiSizer 离心转速:50rpm~4000rpm (50xg~2320xg) 光源波长:865nm(近红外光)、470nm(蓝光只限定65機種) 检知器:2048 CCD Sensor 工作温度:4℃~40℃(及60℃) 量测试管所需样品量:0.1ml~2ml 试管种类:PA 2mm光径(耐腐蚀)、PC 2mm光径(适用水溶液) 一次可同步测样品数:12 分散颗粒: 蓝光光源可量测到至少10个纳米等级的粒子:适合量测小颗粒范围 红光光源可量测到至少50个纳米~1000微米等级的粒子:适合量测大颗粒范围 型号差别与特殊功能: LUMiSizer 651:温控4℃~60℃、可计算粒度分布'、双光源系统 LUMiSizer 650:温控4℃~40℃、可计算粒度分布、双光源系统 LUMiSizer 611:温控4℃~60℃、可计算粒度分布' LUMiSizer 610:温控4℃~40℃、可计算粒度分布 应用范围: 样品稳定性比较、沉淀/悬浮速率计算、Shelf-life(保质期)计算、流变行为判定、添加剂的最适配方找寻、整体粒子密度计算、粒度分析、PH配方找寻、粒子的移动行为探讨…等等 产品技术:适用于食品和饮料,药品,化妆品,乳液,悬浮液,生物溶液,香精香料,废水处理(沉降剂),浆料,原油,沥青,纳米材料,研磨材料,油漆涂料,染料,燃料电池等各种液体,半固体样品的研究开发和质量控制 DISPERSION LETTERS:提供了许多关于LUM公司的应用、研讨会…等信息
稳定性/分散性分析仪-食品业的运用
稳定性/分散性分析仪-石化产业的运用
德国-稳定性分散性分析仪-电子业的应用
